Hallo zusammen
Ich habe einen HVS 40 Solarbayer.
Die Abgastemperatur geht nicht höher wie 115 °. Er fährt mit 76 ° in den Puffer, ca eine halbe Stunde. Dann sinkt die Abgastemperatur bis auf unter 90 ° das Gebläse geht in prozent immer niedriger und er schaltet sich dann aus . Der Ofen ist noch halb voll und auf einen von je 1500 l Puffern sind gerade mal 60°. Wenn ichihn neu starte , geht das ganze Spiel von vorne los. Die Patrone vom Ladomat wurde bereits gewechselt. Sockeltemperatur ist auf 85 ° eingestellt.
Kann mir da jemand helfen?
Es gibt 1 Antwort in diesem Thema, welches 2.390 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von woodcracker.
