Hallo liebe Solarthermiefreunde
Jeder denkt mal über eine Heizunterstützung durch ST nach.
Es ist ein sehr komplexes Thema und man kann sich sehr intensiv damit
auseinander setzen.
Es gibt so viele für und wider ,meines Erachtens ist es eine
Kosten- Nutzenrechnung ,außer man ist ganz grün eingestellt oder
betrachtet das ganze als Zukunftsinvestion oder als Geldanlage.
Niemt man letztes als Kriterium so installiert man einfach mal
100 m² Kollektorfläche und einen 250 m³ Langzeitspeicher und
man ist seine Heizungssorgen für ein normales Haus los.
Es geht natürlich auch mit weniger Einsatz ,aber irgendwann gibt
es halt dann eng und man ist nimmer 100% autark.
Ich für meinen Teil habe ja nur eine kleine ST-Anlage für WW , und eine
etwas größere für die Poolheizung .
Mein bestreben ist ja mit den geringstmöglichsten Einsatz das effektivste Rauszuholen (bei gewissen Dingen soll man auch manchmal klotzen).
Röhren- oder Flachkollektoren - letztere sind wirtschaftlicher .
Habe mit 4m² Kollektfläche angefangen ,da ist es schon schwierig
auf eine vernünftige Vorlauftemperatur zu kommen - mit 6 m² geht es da schon etwas besser ( 8m² wären wünschenswert).
Aber da kommt schon der Kostenfaktor ins Spiel ( 2m² kosten um die
400 € ) ,da bekommt man schon 400 W Photovoltaikstrom (Brutto / h)
die sich mitunter Sinnvoller verwerten lassen.
Zb eine 300W Nuoswärmepumpe mit 120 l Speicher (Kostenpunkt um die 800€)
das würde die Warmwasserversorgung auch faßt sicherstellen.
Es kommt halt auf die Gegebenheiten und die vorhandene Infrastruktur an
welche man schon Zuhause hat bzw auch mit welchen Talenten und handwerklichen Geschick man selber solche Dinge selbst umsetzen kann.
Eigenbau lohnt sich auf alle Fälle (auch ohne Förderung).
Ich für meinen Teil würde nicht gerne auf meine ST -Anlage verzichten
den es ist schon ein unbezahlbarer Vorteil insbesonders in den Sommermonaten die Kamininnentemperatur nicht über die Außentemperatur zu erwärmen (damit er zieht).
Für meine Poolheizung habe ich im Beitrag 20553 näher beschrieben.
Hoffe einige Gedankenanstöße beigetragen zu haben .
Lg Ludwig
