Da wäre die Softwareversion vom Kessel auch mal intressant, nicht da da ein Fehler drin ist
Fröling: Visualisierung: froeling.io
Es gibt 68 Antworten in diesem Thema, welches 39.939 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von gmflie.
Funktioniert die Visualisierung auch mit der alten P2 S3100? Welche alternativen gibt es denn für die s3100 P2?
Gruss
Nein, tut sie leider (noch) nicht
Falls sich wer mit den Schnittstellen und Protokollen des S3100 auskennt und vielleicht sogar Lust hat einen Client zu schreiben kann sich gern bei mir melden.
vielleicht jemand von den jungs aus dem thread? Visualisierungssoftware für Lambdatronic 3100 (u.a. FHG 3000, P2)
Kurz zur Info, hab heute die neue Firmware auf den S4 bekommen. Bis jetzt keine Probleme mit der Visualisierung. Hast tolle Arbeit geleistet, vielen Dank Basti.
Version: 50.04
Build: 05.15
Datum: 9.10.2017 -
Hallo habe heute deine Visu installiert und bin begeistert.
Vielen Dank für deine tolle Arbeit.
Um die Sache Perfekt für mich zu machen wäre es nett von dir, wenn du noch folgende Punkte noch integrieren könntest.- Mehrere Werte ändern wie Vorlauf Temp bei + 10C und -10C ...
- Fehler Störungen per Mail zu bekommen
- Fehler Störungen über Oberfläche zu quittieren
Wäre super nett wenn du mir eine kleine Rückmeldung geben würdest ob dies funktioniert und ob du dies umsetzt.
Hey,
- Zurzeit habe ich keinen Plan Werte aendern zu implementieren. Das ist mir ein bisschen zu heikel, ich moechte nicht daran Schuld sein wenn mal was schief geht ..
- Notifications jeglicher Art sind auf meine Todo Liste ganz weit oben, leider bin ich noch nicht dazu gekommen sie zu implementieren.
- Siehe 1
lg
Sebastian -
Hallo Sebastian,
Ok, danke für deine Rückmeldung.
Wenn sich was ändert gibst mir Bescheid.
Gibt es eine Möglichkeit den Server lokal auf den raspberry zu installieren, sodass keine Internet Anbindung von Nöten ist. -
Hallo, finde die Software echt genial wenn sie bei mir laufen würde !!
Ich hätte zwei Fragen?
Mein P4 ist Baujahr 2011
Ich bekomme die Warnung Verify : Frame is too short !!
wenn ich mit --test überprüfen will bedeutet das das er keine verbindung hat oder das ich was falsch mache ?
wie kann ich das testen ob die Verbindung geht ?
Vielen Danke für eure Hilfe
Hey,
Skeidi: Nein es gibt zurzeit keine Moeglichkeit den Server auf einem Rasp PI laufen zu lassen, sorry.
@verholger Kannst du es mal das test Kommando mit --verbose auszufuehren?
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
./hevi --config hevi.config --verbose
Antwort: Please provide an argument
Habe gestern noch ein altes Programm gefunden um mit dem P4 zu kommunizieren und das ging. Am Nullmoden Kabel kann es nicht liegen, hab auch zwei verschiedene USB Adapter da !
Ich dachte vielleicht liegt es an der Einstellung (Baudrate usw. ) finde das aber nirgends im Skript !Sorry das ich mit meinem Problem eure kostbare Zeit raube
Hey,
Probier mal:
./hevi --config hevi.config --verbose --test
[ DEBUG] TX: b'02fd00fe142248656c6c6f2066726f656c696e672e696f21d9'
[ DEBUG] RX: b''
[ WARNING] Verify: Frame is too short
[ WARNING] RX: invalid frame
Traceback (most recent call last):
File "hevi.py", line 216, in <module>
File "hevi.py", line 153, in test_connection
File "froeling/FroelingClient.py", line 16, in test_connection
TypeError: 'NoneType' object is not subscriptable
Failed to execute script hevi -
Hm, schaut als wuerde gar kein Verbindung zustande kommen. Kannst du nochmal ueberpruefen, dass der Port in hevi.config stimmt. Und natuerlich, dass der Benutzer den du benutzt Zugriff darauf hat.
Hey Danke jetzt funktioniert es !
Danke
Nice one! Lass mich wissen falls noch etwas nicht funktioniert.
Hallo
Funktioniert diese Visu auch bei einem PE1 Baujahr 2018 neueste Software??
Danke
Theoretisch schon
Der Client sollte alle Kesseln mit einer Lambdatronic 3200 Steuerung auslesen koennen. -
Hallo
Ich möchte mir nur nichts schrotten...Es ist nämlich auch ein Touch verbaut..Konfilkte usw.??
Oder passiert auch gar nichts??
Danke dir
Hallo ,
was nehmt ihr für ein Raspberry Pi her ( 2 oder 3)
und welches Betriebssystem ist drauf ??
bzw. muss man am Raspberry irgendwelche Zusatzsoftware installieren ?
