Hallo liebe Mitglieder,
Holzfeuerung mit Einzelöfen.
120
Freistehendes Fachwerkhaus am Ortsrand.
444 m ü. NHN in der Rhön
Wärmedämmung derzeit nicht vorhanden, soll aber im Zuge der Sanierung, in Maßen, mit eingebaut werden.
Keine Angaben vorhanden ( 6 Jahre Leerstand )
Solar geplant?
Holzvergaserkessel mit 3000 oder 4000 Ltr Pufferspeicher, ohne Warmwasserbereitung.
Solartermie soll mit vorbereitet werden.
ATTACK SLX Lambda Touch mit 30 - 35 KW
Keine Warmwasserbereitung, wird über elektr. Durchlauferhitzer realisiert.
siehe Frage 6
Ja, im Anbau möglich
Noch nicht, wird aber die nächsten 2 Wochen passieren
Nein, das ganze läuft in Eigenregie mit Endabnahme durch einen HB.
Liegt in großer Menge bereit.
Weitere Informationen:
Hallo Forumsgemeinde.
Wir haben uns eine Zweitimmobilie zugelegt, welche die letzten 6 Jahre leer stand.
Das Haus wird die nächsten 2 Jahre von uns kommplett saniert, sprich Fenster, Dämmung Elektrik, Wasserversorgung, Heizung.
Da von den Wänden sowieso der Putz abgeschlagen wird, soll mit Holzfaserplatten und Kalkputz, von innen, gedämmt werden. In diesem Zuge soll auch in allen Räumen eine Wandheizung integriert werden.
Bei einer Sache sind wir noch etwas unsicher.
Und zwar soll das Haus die nächsten 10 -15 Jahre vermietet werden, danach soll es als unser Alterssitz dienen.
Wie würdet Ihr das einschätzen, kann man mit HV-Kessel-Anlage und Mietern glücklich werden?
Für alle anderen Alternativheizungen ( Öl, Flüssiggas, Pelett ) kann ich mich nicht begeistern.
Wir wären für etwas Unterstützung dankbar.
Hanno
Vielen Dank
