Hallo
Hast du denn einen Hydraulikplan den du einstellen kannst ?
Hier gibt es genügend Experten, die dir mögliche Fehler aufdecken bzw.
Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen können.
mfg Cord
Es gibt 30 Antworten in diesem Thema, welches 13.936 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Ruedi1952.
Hallo
mfg Cord
Hallo Flo,
Ein Hydraulikplan wäre sehr von Vorteil. Ich bin hin und wieder in Eiserfeld, da könnte ich auch Mal kurz vorbei schauen, wenn es sich einrichten lässt.
Jan
passt schon....
Meine FKs haben gestern den 1000 Liter kombiPuffer um ca.15 Grad erwärmt im Durchschnitt.heizung war aus.und mein 160 Liter Warmwasserspeicher ist von 45 auf 63 Grad durchgeheizt worden,über umladepumpe.
Gruß kd-gast
Alles anzeigenHallo
zum Vergleich meine Aufzeichnung von gestern
1000 L Solvis Speicher gesteuert durch selbst geschriebenes Programm auf der UVR 16X2
und aufgezeichnet mit CMI und Winsol
bei ca. 50 Grad gestartet und bis auf 75 Grad aufgeladen
mfg Cord
Hi Cord,
hast du schonmal irgendwo gesagt wieviel QM du auf dem Dach hast?
Ausrichtung, Wohnfläche, Heizlast von deinem Haus?
Danke!
Sorry ....
schreibe mal alle Daten hin, die mir geläufig sind:
10,92 qm Röhrenkollektoren bei 3 2 1 meins für 2.100 € mit allem Zipp und Zapp
Selbst verbaut , was ich wichtig finde ...
Angefangen mit 8 qm Flachkollektoren .... die ich 2015 entsorgt habe ...
Neuer Dachstuhl und Mut zu Größerem !!!
Ausrichtung : Süd, aber verbaut durch Dachgiebel ( Sommertags erst ab 10:00 Uhr volle Einstrahlung)
Aufnahme war ohne Heizlast .... war ja warm ....
Gebäude : Bj. 1850 mit 477 qm Wohnfläche
Kam mit dem alten Holzofen und Solaranlage mit 2400 Liter Heizöl hin
Jetzt gibt´s den Firetube mit 14 KW ins Wasser .... da sind noch keine Daten greifbar ....
Wohlfühlfaktor ist dabei x zum quadrat !!!
In diesem Sinne ...
mfg Cord
bei Mut zu größerem.....
Hättest du die fks auf 20 qm erweitern sollen.
Alles meine persönliche Meinung.....
Noch paar Röhren gehen nicht?
Fast 500qm! Das ist schon ne Hausnummer...
Also eigentlich solarfläche für heizungsunterstützung mindestens 10% der effektiv beheizten Wohnfläche.....
Das kann aber bei nicht wassergeführter Solaranlage und zu wenig Puffer im Sommer arge Probleme geben....
Hast du auch die nettofläche des Röhrenkollektors? Die ist entscheidend.....
Für 1800 Liter Puffer ist es zu wenig,aber im Sommer hast du genügend warmes Wasser....
Gruß kd-gast
Bei uns ist es jetzt der dritte Tag seitdem die Heizung stillsteht.
Vor drei Tagen hat die Solaranlage angefangen die ersten 2000 ltr Puffer aufzuladen.
Erster Tagsehr viel Sonnenschein am zweiten Tag mit Wolkne eher durchwachsen.
Beide Puffer hatten Resttemperatur von 31 Grad unten und oben. Die Sonne hat dann geladen oben voll mit 62 Grad Hygiene Puffer, 58 Grad der Heizungspuffer. Unten der Hygienepuffer 58 Grad und 45 Grad der Heizungspuffer.
Heute durchgehend bedeckt wird es wohl nichts mehr werden.
Beide Puffer sind jetzt oben auf unter 60 Grad runter.
