UVR16x2: UVR16x2 richtige und sinnvolle Belegung der Ein- und Ausgänge
Es gibt 228 Antworten in diesem Thema, welches 61.869 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von JörgW.
  • Hallo Jörg,
    im Prinzip ja denn so wie das ausschaut ist da ein Reedkontakt verbaut und den kannst du so auf einen Eingang schalten nur mit direkten Einheit dazu wird es nicht klappen denn da wird einmal Wippen vielleicht 1cl sein.
  • Hallo Reiner,
    kann man so was über eine Mathefunktion in den Griff bekommen?
    Gruß Jörg
  • Hallo Jörg
    Habe einen Regensensor bereits im Einsatz ,leider kann ich noch nichts genaueres sagen ,
    weil ich diesen erst in den letzten Monaten habe und da hat es nur geschneit.
    Denke das dieser nur begrenzt die Menge anzeigen kann ,weil die Verdunstungsrate sehr niedrig ist
    und eigendlich nur gedacht ist einen Witterungsumschwung zu signalisieren..
    Ich denke es bleibt nur der Weg über Sammelwippen (mit Kontakt) und entsprechender Auswertung
    oder man hat eine entsprechende Dachfläche welche eine entsprechende Niederschlagsmenge liefert ,
    um einen Durchflußmesser (Impulsgeber) zu betreiben.
    mfg Ludwig
    Bleistift und Papier
    v.T.A.Edison
  • Hallo Jörg,
    ich habe nochmal nachgeschaut und du kannst beim Eingang benutzerdefiniert einen sehr kleinen Quotienten einstellen so das du das direkt verwerten kannst.
  • hallo Jörg,
    Eine Waage würde dich reichen. 100ml Regen = 100 Gramm. Es gibt doch so Drucksensoren... Je höher der Druck desto niedriger der Widerstand. Glaube ich...
    Jan
    Sowas meine ich:
    https://www.amazon.de/gp/aw/d/B00QC6M45A/ref=mp_s_a_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅZÕÑ&qid=1518903841&sr=8-1&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&keywords=wägezelle+1kg&dpPl=1&dpID=31bupUzpJrL
  • Hallo Jan,
    wäre ja eine Option, aber wie leere ich den Behälter automatisch?
    Ich möchte ja nicht jedesmal raus rennen.
    Gruß Jörg
    PS ist ja alles nur spielerei :D
  • Moin Jan,
    ich bin den ganzen Sommer nicht dazu gekommen, um meinen Anlage zu erweitern bzw umzubauen.
    Ich werde im Winter die Programmierung fertig stellen und im Frühjahr dann umstellen.
    Gruß Jörg
