Hallo Jörg,
Die Drehzahl des Lüfters liegt bei 2880 Umdrehungen . Zwar habe ich einen GSE30 , die Lüfter sind aber meines Wissens identisch.
Gruß Uwe
Es gibt 228 Antworten in diesem Thema, welches 65.051 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von JörgW.
Hallo Jörg,
Gruß Uwe
Hallo @alle,
der Saustoffsensor von TA..... mit dem Preis hätte ich jetzt nicht gerechnet .
LC=Lamdacheck von Harald Buß?
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
der LC kostet 290.-€ und das sind Standartsonden und der von TA liegt bei ca.250.-€ ( wie in der mal direkt nachfragen ) und es gibt aber keine Angaben über die Haltbarkeit und der Preis für den Ersatz. Das Knödlermodul liegt bei 235.-€ und dort sind auch Standartsonden im Einsatz.
12 und 24V Netzteil sind vorhanden.
der Abgassensor, den ich am Sauerstoffsensor mit anschließen kann, braucht keinen Eingang, läuft mit über DL?
Vielleicht kann Alfred ja was dazu sagen, über die Haltbarkeit und evtl Ersatzkosten für die Sonde.
Ich hoffe mein Elektriker bekommt dann noch alles unter in meinem kleinen Schrank
Ich werde mal eine Liste aufstellen (wie die von Hannes) wie meine Belegung von Ein-, und Ausgängen ist.
Gruß Jörg
Meine Fresse, Wahnsinn die Verkabelung! Was sin das für schmale Teile auf der Hub-Schiene? Relais??
Ja, sind Relais.
Hat mein Elektriker wirklich sauber verdrahtet .
Gruß Jörg
Null Ahnung von Haltbarkeit!
Der Chef von TA, Kurt Fichtenbauer zitierte auf der Messe in Frankfurt den alten Jenni von JENNI Energietechnik in der Schweiz:
"Auf jedes nicht verbaute Teil, kannst ewige Garantie gewähren - und 100 Jahre Nachlieferung".
Alfred
Diese "Mickymausrelais" sind relative Exoten und nur bei den SPSlern üblich (Pegelumsetzer für Steuerungseingänge, bzw Potentialtrennung)!
Aber wozu so viel Relais?
Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
Moin Moin,
der Elektriker hat alle Ausgänge über die Relais gemacht.
Die machen sehr viel in der Steuerung von Lüftung von Kartoffelhallen und Beregnungspumpen, alles mit Siemens.
Gruß Jörg
ich habe bei TA mal nachgefragt, die O2-Sonde kostet als Ersatzteil 91,- exkl. Ust.
Seid 2015 haben sie das im Programm.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Also bist Du vermute mal Landwirte im Haupterwerb! Respekt!
Gesendet von meinem MI PAD 2 mit Tapatalk
Nein, ich bin jetzt Gemeindearbeiter, den Elektriker kene ich aus meinem vorherigen Job
Mit diesen "Mickymausrelais" werden Pumpen und Gebläse etc angesteuert!
Respekt, da kannst drauf warten dass eines nach dem anderen die Patschen streckt, heutige Relais wo 8 A drauf steht schaffen dies maximan 2000 Schaltungen (aber auch nur im AC1 Betrieb was Ohmsche Lasten bezeichnet) dann sind sie hinüber!
Leg dir sicherheitshalber gleich einige auf Lager!
Hallo Hannes,
die Anlage läuft seid 7 Jahren störungsfrei.
Gruß Jörg
Zum 3,6 KW schalten, wahrscheinlich?
Alfred
Wenn es doch schon 7 Jahre hält?
Ein Relais muss man natürlich auch auslegen.
Da können auch die kleinen Relais passen. (Bin auch kein Freund von den schmalen Dingern)
Ich habe hier noch keinen Schaltplan gesehen wonach der abgebildete Schrank gebaut wurde.
Vom Aussehen ist da schon kompakt gebaut worden. Sonst kann man über nichts urteilen.
Ist halt aufgeräumt.
Im Gegensatz so manchen anderen Bildern hier im Forum.
Ich habe nichts gegen Koppelrelais! Ich meinen früheren Anlagen waren hunderte... . Bei 24V - SPSausgängen geht es nicht anders.
Alfred
Genau, so ist es!
Ein Gerät zur Entkoppelung der Ein.-Ausgänge kann ja auch wieder ein Transistor oder sonst ein elektron. Bauteil sein.
Dann sind diese kleinen Gehäuse kein Grund mehr diese nicht einzusetzen.
Manchmal will oder brauch man eine Potentialtrennung, wie will man die sonst machen?
