Hallo liebe Mitglieder,
Gasheizung (Viessmann 28KW) + Allesbrenner 50 KW + Solar 10 m²
170
Flachland 170m NN Ostsachsen
Gering-Bruchsteinmauerwerk mit 70 cm und etwas Innendämmung
30000 kwH Gas
Solar geplant?
Stückholz max 1x am Tag
Solar mit Heizungsunterstützung und 2000l Hygiene-Kombispeicher
Fröling mit Brennwert oder vielleicht Attack oder Thermoflux
lt. Schweizer Formel 9KW Heizlast und der Kessel müsste um die 36 KW lt. Excel haben
WT im Puffer (Edelstahlwellrohr)
Ja, lt. um nur einmal Anheizen zu müssten nochmal 2000l Puffer installiert werden. Momentan reicht der Puffer ca. 12-14h je nach Aussentemperatur
Ja bereits vorgesehen
Nein, da es erstmal darum geht ob und welcher Kessel. Einen neuen Schornstein kann problemlos hochgezogen werden, da es im Nebengebäude ist.
Nein
Ja
Weitere Informationen:
Hallo Zusammen,
ich lese nun schon eine Weile mit und nun wollte ich mal in die Runde fragen, ob es sinnvoll ist bei einem HV den Mehrpreis für einen Markenkessel zu bezahlen? Zur Auswahl wäre Fröling oder Attack oder Thermoflux (Lambda). Ich weiss ist etwas wie Äpfel mit Birnen zu vergleichen, aber vielleicht gibt es ja auch objektive Gründe. Ich hatte den Fröling S4 mit Brennwert ins Auge gefasst, da bei aktueller Förderung die Brennwerttechnik durch die zusätzliche Förderung bezahlt wäre. Zudem gäbe es noch für einen neuen Puffer 750€ dazu. Den neuen Schornsteinzug (säurefest, kondensatfest) hatte ich bei https://www.kaminzentrum-niko.…chalig-massiv-dn160-633m/ gefunden und könnte im Nebengebäude problemlos installiert werden, oder aber man schliesst den HV zusammen mit an den Allesbrenner an. Dazu müsste der Schornstein aber noch saniert werden.
Mir scheint das Anfeuern beim Fröling relativ einfach im Vergleich zu billigeren Konkurenten. Was meint ihr dazu? Lohnt sich das? Also ist es den Mehrpreis wert?
Vielen Dank und schöne Grüße,
Maik.
Vielen Dank
