Hallo zusammen.
Bin durch Zufall auf euer sehr interessantes Forum gestoßen. Ich habe einen FHG 3000 Baujahr 2001 mit Digitronic. Kann also nur die Abgastemperatur über das Gebläse (derzeit 205°) sowie die Obergrenze für die Heiztemperatur (80°) einstellen. Natürlich auch die Freigabe der Heizungspumpe. Abbranddauer ca. 4-6Std. Kein Glanzruss Saubere Einhangbleche, nach 16Jahren etwas verformt. Im Laufe der Zeit habe ich immer mal wieder versucht über die Stellhebel der Primär- und Sekundärluft die Verbrennung sowie die Ausbeute zu verbessern.(zur Zeit Primär etwa bei 3/4 offen, Sekundär etwa 1/30offen). Zum Vergleich: ich beheize ca. 250m² zzgl. Heizraum im Nebengebäude (wird durch die Abwärme erwärmt und dient als Werkstatt). Habe 3000l Puffer (2x 1500l) und 350l Warmwasser. Bei ca. 0° Außentemperatur heize ich 2x täglich volle Füllung und komme auf max 60°-70° Puffertemperatur. Nach den 12Std zwischen den Anheizabständen habe ich gelegentlich nur noch 35-40° Puffer. Wenn ich eure Werte lese (1x heizen, 80° Puffer etc.) frage ich mich wo mein Holz hin ist. Um da keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, ich reinige den Ofen regelmäßig. Die Luftkanäle sind sauber. Wärmetauscher auch. (WOS Technik). Der Ofen ist dicht (keine Falschluft). Das Holz (99% Kiefer) ist trocken zwischen 15-20%. Nun spiele ich mit dem Gedanken meine alte Dame mit einer entsprechenden Steuerung zu beglücken. Vor allem verspreche ich mir mehr Ausbeute von einer Regulierung der Primär bzw. Sekundärluft über Stellmotoren. Ist das realistisch?
Auf eure rege Teilnahme freue ich mich jetzt schon.
Gruß VolkerStellmotoren am FHG 3000 50KW BJ 2001 nachrüsten
Fröling: Stellmotoren am FHG 3000 50KW BJ 2001 nachrüsten
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 2.881 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Chaletheizer.
Hallo Zimmerermeister,
sei willkommen hier im Forum,
es gibt hier einige Frölingheizer, die werden sich sicher auch melden.Zur Speichertemperatur, ich denke, du hast beim heizen schon einen rechten Teil der direkt ins System geht und nur ein Teil wandert in die Speicher.
Irgendwo oder irgendwie lässt sich die gewünschte Solltemperatur sicherlich einstellen... über Parameter oder Pumpenleistung oder ähnlich!Die von dir genannten 80 Grad sind aber sicher möglich, kommt aber stark aufs Puffervolumen an!
Ich habe nur 1800 l und die bringe ich mit einer ganzen Füllung ,(40-50 kg mit Leichtigkeit auf 85 Grad bei ca. 8 Std. Laufzeit und Heizkreislast!
Das ist halt mit jeder Anlage anders und daher kannst du das nie miteinander vergleichen!
Ohne Wärmemengenzähler kannst du nur überschlagsmässig messen und rechnen!
Also mit deinen Zahlen ganz grob überschlagen:
3000 l von 35 auf 70 Grad
3000 x 1,16 mal Temperaturhub in Kelvin ergibt 122 kWh an Wärmeenergie im Speicher plus ca. 10 kW um dein Warmwasser um 20 Kelvin aufzuheizen... und nochmals soviel Wärme steckt in deinem Kessel...
Total also ca. 142 kWh ins Wasser geheizt... das mit ca. 85% Wirkungsgrad ergibt einen Energieaufwand von Holz... von 167 kWh
Bei 4 kWh pro kg Holz bist du bei 42 kg verfeuertem Holz!Was meinst du zu dieser Rechnung?
Brauchst du viel mehr Holz?Zum Vergleich meine Anlage:
1800 l Speicher von 30 auf 85 Grad C plus ca. 450 l Solarboiler die mit Heizung erwärmt werden können:
1800x 1,16x55K= 115kWh plus
450x1,16x20K= 10 kWh plus 10 kWh Restwärme im Kessel
Ergibt 135 kWh an Wärme im System, ( immer ohne Abnahme der Heizkreise!)
135 kWh mit 85% Wirkungsgrad geheizt 159 kwh Energie zugeführt in Form von Holz zu 4 kWh je kg ergeben 40 kg Holz....
und das stimmt bei meiner Anlage relativ genau....
klar, es sind ev. auch 12 kWh im Kessel an Restwärme... auch sind es 15 -20 kWh die ein ganz kalter Boiler braucht... aber da mein Kessel eher bei 90% liegt.... bin ich mit sieser Rechnung wieder bei 40 kg Holz!
( Wenns Holz trockener ist... brauchst du auch weniger als hier vorgerechnet... das kann bis 10% Unterschied machen!)Ich hoffe du/ ihr könnt mir folgen?
Zum andern denke ich...
Realistisch geschätzt hält dein Kessel noch 5-10 Jahre.... ob sich da dieser Aufwand noch lohnt?
Wenns Spass macht sicher....
Ev. Verbesserst du auch nur Wirbulatoren im Rauchgas,
Oder fährst etwas tiefere Abgastemperatur, da könnte auch einiges zusammengespart werden, sofern der Kessel dann noch sauber brennt?
Gruess Ruedi -
Hallo Ruedi
Danke für deine Ausführung. Die 42kg Holz pro Heizvorgang passen etwa. Ich kann deiner Berechnung soweit folgen, weiß aber nicht woher die "1,16" kommen.
PS: Ich verheize ca. 35-40m³ pro Jahr bei ca. 250m². Das Gebäude ist von ca. 1910 aber bis auf Fassade (weil erhaltenswert) soweit gut gedämmt. Einschl. Dach und Keller. Ich finde das ist gemessen an den hier gelesenen Werten doch recht viel.
Gruß Volker -
Bin nicht so der Theoretiker der mit Formeln um sich wirft...
Ev. Erleutert dir das HJH... oder du suchst im Forum nach Berechnungsmethoden...Also grundsätzlich:
Kg ( L)Speichervolumen x 4178 J ( oder Ws) / kg x K x delta T
3600 sec= kWh Speicherinhalt
Also bei meinem Beispiel:
1800 mal 4178 mal Temperaturhub von 45 Grad oder eben Kelvin
geteilt durch 3600
ergeben 94 kWh Wärmergie...
4178:3600= 1,16...Wir bewohnen zu sechst ( 4 duschfreudige Frauen),
ein 220 m2 Chalet von 1936 ( 2001 energetisch Teilsaniert), 2007 Dach neu gemacht mit Dämmung...
Dazu ein Minergieanbau, ohne Lüftung!
Mit Solaranlage für Brauchwasser, dafür gehen aber ein Heisswasseranschluss an die Waschmaschine, spart Strom... und Holz haben wir zum verschwenden!Im Küchenherd gehen an die 3-4 Ster Holz durch ( von Total 12)!
Da kochen wir auch solange bis im Sommer der Kamin nicht mehr zieht!Wir heizen unser Haus sicher eher zu warm, als zu kühl.
Du siehst, entweder hat dein Haus noch Potential zum nachdämmen, oder dein Heizkessel frisst zu viel Holz, was aber mit der angestellten Rechnung ev. widerlegt werden kann!
Auch unser Haus hat noch Mängel...
Der gesamte Keller hat Betonmauern ohne jegliche Dämmung und die Aussenwände sind nicht überall winddicht, aber mit 12 Ster bin ich echt zufrieden!Gruess Ruedi
PS: korrigiert mich, wenn ich mathematisch falsche Behauptungen aufstelle.. hab grad kein Formelbuch zur Hand!
