can-bc onlineschema
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 4.144 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von reinelektronik.
  • hallo
    könnte eure hilfe gebrauchen
    folgende situation : uvr1611 + cmi + can-bc/e
    am mbus des canbc ein externer wärmemengenzähler
    canbc kann angesprochen werden über den cmi / zählerstände werden angezeigt
    im winsol werden daten des wmz angezeigt
    jetzt möchte ich gerne die daten des wmz ins onlinschema bringen . nur wie ?
    meinolf
    HVS40LC
    große Brennkammer /bessere Turbos (Sven)
    14 Lochdüse
    2400l Puffer ( Tichelmann verschaltet )
    UVR1611 /CMI / Datalogger mit Raspberry
    10qm Solar Vaillant Flachkollektor
    Eigenbau Frischwassersttion
  • Hallo meilu,
    ich habe zwar keine UVR1611, sondern eine UVR16x2k, aber laut Doku müsste dies so funktionieren.
    - Export Funktionsdaten von der UVR1611 auf die SD-Karte, wie im Anhang dargestellt, durch hinüberziehen
    - Exportierte Datei auf der SD-Karte mit linker Maustaste markieren und mit der Funktion download auf PC-kopieren.
    - Anschließend Funktionsdaten.dat vom PC in den TA-Designer mit Funktionsdaten laden oder austauschen im TA-Designer
    - Im TA-Designer ins Schema einfügen
    Müsste meine Meinung nach funktionieren, da im Bild auch eine UVR1611.dat ersichtlich ist.
    DOKU-CMI:
    http://help.ta.co.at/DE/CMIHEL…D%3D&sct=MA%3D%3D&mw=MjQw
    Karl
  • glaube wir meinen zwei verschiede sachen.
    die werte des mbus müssen ja irgendwie z.b als netzwerkeingang / canbus im online diagramm benannt werden.
    und ich finde die werte z.b nicht auf den netzwerkeingängen
    meinolf
    HVS40LC
    14 Lochdüse
    du musst die neuen Funktionsdaten in das alte Onlieschma von Designer mit Funktionsdaten tauschen einlesen und dann den grünen Hacken anklicken danach kannst du dann die benötigten Daten aus den neuen Funktionsdaten auswählen und ins Schema einbinden.
