Hallo, bei defekter LSM 11 Sonde würde ich empfehlen auf Lambdacheck umzurüsten. Hab ich auch gemacht und kostet weniger als der fröhlich Originalsatz
Fröling FHG 30 bläst mit 228° in den Kamin
Es gibt 70 Antworten in diesem Thema, welches 26.850 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Landirenzo-7er.
Jetzt habe ich noch das thermovar um 5 Grad erhöht und schon hält der Kessel seine 82 Grad bei ca 70% Leistung und Abgas ca 195 Grad.
Ich denke da werde ich jetzt mal gar nichts verändern. Außer bei Gelegenheit auf Mischer mit festwertregler umbauen, anstelle des thermovar. -
Wenn noch ein Heizkreis frei ist kann der FHG auch einen Rücklaufmischer mit Heizkreis 1 steuern.
Ich glaube meine Regelung hat nur einen gemischten Heizkreis und diesen benötige ich für die Heizkörper.
Entweder 2 oder keinen. Mach Mal oben den Deckel auf. Normalerweise hast du das kernmodul und dann noch die heizkreiserweiterung oben drüber.
Der Rest ist Einstellungssache.
Es ist tatsächlich noch der hk2 frei.
Aber wie stelle ich den ein, dass er konstant 60 Grad mischt, ohne so/wi Umschaltung? -
Den HK 1 musst du auf hk 2 umstecken. Parameter 1:1 übernehmen. Dann am HK 1 noch einen Vorlauffühler montieren und Mischer Motor ankommen. den Rücklaufmischer im Menü noch auf ja parametrieren. Dann regelt der FHG die Rücklauftemperatur aktiv per Mischer.
Minimale Reparatur kann dann im Menü eingestellt werden.
Falls nötig schau ich noch nach den genauen stellen im Menü
Danke erstmal.
Ich werde jetzt mal prüfen ob ich das Innenleben vom alten Esbe TV Regelventil entnehmen kann und gegen das Innenleben des alten Esbe Mischers tauschen kann.
Haben ja beide das gleiche Gußgehäuse.
Wenn das passt, dann brauch ich ja nur noch den Stellmotor draufmachen und anschließen.Warum muss ich dann HK1 auf HK2 umstecken und nicht die RLA einfach auf HK2 betreiben?
Hallo, weil die Regelung das wohl nur mit HK1 kann. Wäre ja kein großes Problem, oder?
