Planung einer neuen Heizungsanlage - Ein HV soll ins Haus - Mathes71
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 4.504 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von HJH.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Oel ,Küchenherd,Kaminofen
    240
    500m über Null Mittelgebirge
    Fenster Bj 2005
    Dach ist komplett mit 160er Glaswolle
    Aussenwände 2010 mit 10cm Styropor gedämmt
    einen Schwachpunkt haben wir ,und das ist das Fachwerk an einer Seite(soll aber so bleiben)
    1900l Heizoel und ca. 11rm Buchebrennholz
    Solar geplant?
    Stückholz und den bestehenden Oeler als Backup weiterlaufen lassen.
    Sollte der Oeler die Mücke machen, wären dann Pellets die automatische Wärmequelle.
    Eta SH 30 wobei hier der Füllraum etwas schwach ist.
    KWB CF2 28 KW
    oder doch lieber noch grösser?
    FRIWA
    3000l könnte ich unterkriegen
    ich denke schon .Muss das noch mit dem HB durchackern .Aber Platz ist da (nur an der Deckenhöhe fehlt es)
    Ja, er meinte ich solle erst den Kessel aussuchen ,dann würde er mal rechnen.
    Er sieht die Sache positiv.
    Nein
    Ja und Platz ist auch da.
    Weitere Informationen:
    Habe mich selbst schon ein wenig schlau gemacht.Wo ich noch schwanke ist die Heizlast mit 19KW .
    Hatte bei IBO PLan mal eine Berechnung online gemacht ,wo eben diese 19Kw herauskamen.
    Schaut doch mal drüber und freue mich auf Eure Unterstützung(bin ja noch Frischling im Forum)
    Grüße aus den Wittgensteinerland
    Mathes
    Vielen Dank
  • Hallo Mathes,
    wenn dir der SH 30 etwas zu wenig Füllraum hat, dann schau dir mal den KWB Classicfire bzw Combifire 2 an. Hat 183l Füllraum, den gibt´s in 18/28/32/38 KW Ausführung. Dürfte sich Preislich mit dem ETA nichts geben, hätte den Vorteil einer geteilten Einbrinung und beim Combifire wäre gleich noch das Pelletmodul dabei.
    Regelt nach Herstellerangaben im Teillastbereich bis 14,3 KW runter. Damit sollte zb bei der 28 KW Variante in Verbindung mit dem großen Füllraum eine Abbrandzeit von 8-9 Std möglich sein. Dh dein Haus wird während dieser Zeit direkt vom Kessel versorgt die zuviel erzeugte Wärme wird im Puffer gespeichert. Erst wenn der Kessel dann ausgebrannt hat wird die Leistung aus dem/den Puffer/n abgerufen.
    Das ganze natürlich abhängig vom eingesetzten Brennstoff. Aber du schreibst dass du seither Buche verbrannt hast also gehe ich davon aus dass das weiterhin so bleibt. Bzw zumindest Hartholz.
    Jürgen
  • Also mein SH 20 hat 150l Füllraum, regelt runter bis 10KW Brenndauer ca 6,5 Std. Der KWB hat 185l Füllraum regelt runter bis 14,2KW sollte rechnerisch mit 8 Std passen.
    Wenn du dann noch nen Feuchteunempfindlichen Schlot hast so dass du mit der AGT etwas runter kannst, müsste das gut passen. Ich muss 210 min AGT fahren da der Schlot recht groß ist 24x24 Backstein gemauert.
    Jürgen
  • Hallo Mathes
    sprich vor Beginn der Maßnahme mit Deinem schwarzen Mann. Der sagt Dir was er abnimmt und was nicht.
    Und Dein schwarzer Mann ist Monopolist. Also vernünftig mit Ihm reden.
    Wenn er erstmal nein sagt heißt das auch nein und kein anderer nimmt Dir das ab.
  • Hi Peter,
    ich habe vor einem Jahr mit dem Schorni gesprochen. Er ist dem Projekt positiv eingestellt. Er meinte einen HV könnte ich am Schornstein betreiben(Innen D=125mm,
    Schamotterohr mit Isolierung).Der Kessel dürfte halt nicht zu groß sein. Da ich mit einer Heizlast von 19 KW rechne, würde ich eine Kesselleistung von 30KW anstreben.
    Und dafür ist der Schlot einfach zu eng. Der Schornstein ist vor 23 Jahren gebaut worden bei der Installation der Oelheizung.
    MfG Mathes
    Was auch immer du meinst,
    du solltest Klartext mit mir reden.
