Hallo an alle ich bin neu hier im Forum und hab gleich mal ne Frage. Bis jetzt nutze ich einen Atmos 25 GS der jezt in sein 19 tes Diestjahr geht. Auf der Suche nach einem neuen Kessel bin ich jetzt auf den Attacck SLX 25 gestoßen. Ich habe aber leider nur einen relativ kleinen Zugang zum Aufstellort. Der Hersteller gibt ja die Außenmaße mit B703x L1337x H1472 an. Ich hoffe das man durch Demontage von Türen Schornsteinanschluß und oder Verkleidung das Maß noch reduzieren kann. Hat da jemand schon Erfahrungen ?
Vorab vielen Dank JensEinbringmaß Attack SLX 25
Attack: Einbringmaß Attack SLX 25
Es gibt 15 Antworten in diesem Thema, welches 5.469 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Jens1.
kleinste mögliche Maße:
B 62 cm
L 110 cm
H 130 cm.Kleiner geht nicht.
Das klingt ja prima . Vielen Dank. Noch ne Frage zu den Bezugsqwellen vom Kessel habt Ihr einen deutschen Vertriebspartner genutzt oder habt Ihr den Kesssel in der Slowakei direkt bestellt.
Ich habe meinen bei Alpha Thermotec gekauft.
Mit etwas Handeln bekommt man einen guten Preis.
Und lasse dir nicht zuviel EXTRAS aufschwatzen, z.b. Papst Lüfter. -
Genau.Nur den Kessel dort kaufen sonst nichts.
Beim Gebläse wird angeboten das Original gegen ein 120W Modell zu tauschen.
Kann bei schlechten Schornsteinbedingungen sinnvoll sein. -
Hallo zusammen
beim "kleinen" Modell ( -35KW ) ist es dann der "starke"Motor und ein anderes Lüfterrad
möglich das es hier eine Verbesserung gibt / kanns mir aber nicht vorstellenbeim "großen" nur der stärkere Motor / der hat schon das große Lüfterrad ( mehr schaufeln )
ist unnötigGruß
Klaus S.
Und lasse dir nicht zuviel EXTRAS aufschwatzen, z.b. Papst Lüfter.Harald wie weit lassen die mit sich handeln?
Wie hier, aber inklusive Fracht.
https://www.heimbaucenter.de/Attack-SLX-Lambda -
Danke, das klingt ja gut. Bei deinen 2000 Litern Pufferspeicher kannst du den Kessel aber nicht voll machen ,oder ?
Da ich meistens Palettenholz habe und ich nicht Tetris spielen will, wird der niemals ganz voll.
Was ist denn im Lieferumfang dabei? Auf der Seite steht leider nichts dazu. Sind die Sensoren alle dabei?
Da ist nix dabei.
Du bekommst einen Kessel mit anschlussfertigen Stecker für die Steckdose.
Und einen Ascheschieber ( Metallstange mit Flacheisen ).Folgendes wurde gleich mitbestellt, da das woanders mit Versand auch nicht günstiger war.
ATT-UK02 Thermische Ablaufsicherung 47,60 €
AFR-77938 Sicherheitsgruppe 1" 29,75 €Gruß
Harald -
Aber Sensoren für die Lambdaregelung und die Abgastemperatur sind doch dabei?
Hallo Dirk
bis auf die Teile für die Rücklaufanhebung und das was Festus noch gekauft hat ist der Ofen fertig
also Wasser anschliesen und Stecker rein und fertigGruß
Klaus S. -
Danke für die vielen Antworten.
Ich werd kommendes Frühjahr höchstwarscheinlich einen Kessel kaufen. Ich such mir aber noch ein tschechisches Angebot ansonten kaufe ich warscheinlich in der Slowakei.
