Liebes Forum!
Seit einiger Zeit beschäftigt mich das Phänomen, dass mein Kessel ohne ersichtlichen Grund nur einen Teil der Leistung bringt, die er könnte. Ersichtlich wird dies anhand der Kesselstellgröße, die nur im Servicemenü ersichtlich ist. Kurz nach dem Anheizen geht die Stellgröße und eben auch die Leistung runter - teilweise bis auf 10%!!!
Man merkt, dass der Kessel die gewünschte Kesseltemperatur nicht mehr bringt, das Gebläse nicht voll dreht, die Puffer nicht schnell geladen werden und somit auch die Vorlauftemperatur bei sehr kaltem Wetter nicht gehalten werden kann.
Ein Vorteil ist der tatsächliche Minderverbrauch an Holz von ca 25-30%! Nur nützt mir das wenig, wenn ich die volle Leistung brauche. Der Kessel ist ohnehin schon unterdimensioniert mit 40kw, da ich für einen benötigten 50kw Kessel einen eigenen "Heizraum" bräuchte und Fröling es aus unerklärlichen Gründen nie geschaft hat, auf seinen Aufkleber 49,99 kw anstatt 50 kw zu schreiben.
Der Kessel "brennt" mit Weichholz bis zu 7h, mit Hartholz sogar noch länger.
Restsauerstoff schwankt extrem. Abgastemperaturen zwischen 120 und 160 Grad...
Man kann etwas Abhilfe schaffen, wenn man die minimale Abgastemperatur von 120 Grad auf 180 Grad (Arbeitspunkt 200Grad) hinauf setzt und die nimimale Pumpenleistung des Puffer1 von 45% auf z.B. 60% erhöht. Nur so kann man erzwingen, dass die Leistung und somit auch die Kesselstellgröße steigt. Dennoch bekomme ich nach einer gewissen Anzeihphase nie die gewünschten 95-100% Dauerlast.
Meine Software ist die allerneueste.
Ich habe bereits eine ältere Version draufgespielt--> keine Wirkung;
die neue Software nochmals draufgespielt--> keine Wirkung
Lamdasonde getauscht --> keine Wirkung
Wer könnte sich eine Lösung vorstellen?
Wer hat ähnliches schon mal erlebt?
Bin für jede Hilfe/Tipp dankbar
MaxS4 Turo bringt nicht volle Leistung
