Mindestabgastemp. auf 190 Grad gestellt und A...lecken 3.50. Hab keinen Bock mehr. Am schluss ist es dann doch ein Softwarefehler, weil er das falsche Abgassoll berechnet....Wer weiß...Im Werk sagen sie die Software sei O.K.
Fröling: S4 Turbo bringt nicht volle Leistung
Es gibt 71 Antworten in diesem Thema, welches 27.922 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von harry358.
Danke an alle, die geholfen haben!
Wenn es sich aufklären sollte, wird das natürlich berichtet oder neudenglischh "gepostet"
Hat nix gebracht...
habe jetzt alle Einstellungen der Lufteinstellungen auf Standard gesetzt. Allerdings habe ich die nie verstellt! Seltsamerweise waren da einige Werte weit weg vom Standard...folgende Einstellungen wurden getätigt:
Sollwert des Reststoffsauerstoffgehaltes von 8% auf 7%
minimale Primärluft von 20% auf 0
Öffnung der Primärluft bei 0% Ansteuerung von 3 auf 40% (!)
Öffnung der Sekundärluft bei 100% Ansteuerung von 100 auf 70%
Öffnung der Primärluft bei 100% Ansteuerung von 100 auf 60%also wie gesagt habe ich nur die Satndardwerte übernommen. Warum meine Einstellungen so stark abwichen, kann ich nicht sagen. Es bleibt zu hoffen, dass ich "Standard" Angaben auch stimmen...
Hallo.
Das sind die Grundeinstellungen für trockenes Holz unter 15%. -
Von dem Bild her würde ich mehr auf falschluft Tippen.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem.
Alle Türen ausgebaut,dichtfläschen gereinigt und neue Dichtungen eingebaut.
Die dann sauber eingestellt und dann war Ruhe und er lief wie neu. -
Undichtigkeit an den Türen würde man erkennen wenn man sich das genau ansieht. UND - man hört es uu. auch.
Im Prinzip kannst eh nur mal alles durchgehen - das wird der Techniker auch so machen. Alle Stellmotoren, Pumpen etc. manuell ansteuern und checken, ob sie auch tun.
Dann würde ich sogar die Seitenverkleidung abnehmen und auch da alles sauber reinigen - einfach ALLES mal durchgehen. Ist es Drecks-Job, ich weiß.
Hab gesten meine WOS gereinigt - bei mir klappt das mittlerweile ganz gut, keine Verrußung etc. - brauch auch keine Akkubohrmaschine mehr, mit der
Drahtbürste lässt sich das nun sehr sehr leicht entfernen - alles wieder gut (außer das sich die Eine/Andere Spirale immer mal aushängt)...viel Erfolg
Das stimmt! habe ich später bemerkt und wieder korrigiert.
Sorry ....bring die Fotos doppelt oder gar nicht rein....
Bitte die Lösung hier posten!
schwierig.........hat insgesamt 12 Stunden gedauert ......muß jetzt fahren....in ca. 1Stunde schicke ich eine zusammenfassung....war viel hin und her stellerei....l.g.Harry
Die Lösung bei harry war ziemlich einfach.
Er verwendet Holz mit teils unter 10% Restfeuchte. Abgassoll Stand unter 200 Grad.
Eine Begrenzung der Primärluft, so wie bei den fröling Kesseln ist bei dem Legno, den er hat, nicht möglich.In Folge hat der Kessel seinen Abgassollwert erreicht, ohne die Kesseltemperatur hoch zu bekommen und die Stellgröße reduziert, um den Abgassollwert nicht zu überschreiten..
Abhilfe brachte den Sollwert der Abgastemperatur nach oben zu setzen, oder bei den Fröling Kesseln den Punkt "sehr trockenes Scheitholz verwenden" auf "ja" zu setzen.
Viele Grüße,
Fabian -
tja, Fabian hats schon erklärt.........nur musste er mir alle Werte ansagen da ja alles durch meinen Eingriff total verstellt war und ja dann doch nicht die Positionen wie beim S4 zum Verstellen waren..worauf ich in 100 Jahren nicht gekommen wär war die DOPPELTE Einstellung vom Saugzug wobei eine für die Saugzugkennlinie gehört..........was immer das ist ......
Jedenfalls habe ich es Fabians Wissen und seiner enormen Geduld zu verdanken dass mein Kessel wieder läuft...DANKE!!!!!!
