Hallo an die Forum Mitglieder
Habe mal wieder eine Frage
Mein Raumfühler zeigt mir an das der Kessel gefüttert werden will obwohl die Pufferladung noch 46 Prozent hat.
Bis ich die für warmes Wasser verbraucht habe gehen noch ein paar Tage ins Land .
Warum zeigt er mir das auf einmal an?
Es war die ganze Zeit vorher erst bei etwa 30 Prozent.
Hat jemand eine Idee?
LG FipsFrage zu Raumfühler Anzeige
ETA: Frage zu Raumfühler Anzeige
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 5.008 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von fpolizzi.
Hi,
soweit ich das verstanden habe fordert die LED zum nachladen auf, sobald der Puffer anfordert. Und das tut er sobald ein Verbraucher eine Temperatur anfordert, die der Puffer nicht bedienen kann.
Ist vielleicht die WW-Temp hoch eingestellt und der Puffer nicht warm genug?Grüße,
Patrick -
Ja genau du hast es richtig verstanden.
Ich hatte das noch nicht mal im Winter als die Heizung an war.
Da kam die Anforderung auch erst ab ca 30 Prozent.
Puffer hat oben 60 Mitte 50 Unten 45 Grad
Ich meine das mit der Anzeige kam erst nach dem letzten Update was ich gemacht habe -
War bei mir auch so... ETA hat sich dann aufgeschalten und alles Mögliche kontrolliert, mit dem Ergebnis, dass eigentlich alles passen sollte. Er hat dann aber einen Neustart gemacht und seither scheint es in Ordnung zu sein.
War jetzt ne Weile weg und konnte es noch nicht genauer beobachten. Aber probier das als Erstes Mal...Gruß Benni
Ich meine das mit der Anzeige kam erst nach dem letzten Update was ich gemacht habeHast Du einen Puffer oder einen Pufferflex konfiguriert?
Stimmen die Fühlerzuordnungen und Verbraucherniveaus? -
Neustart hat er ja gemacht als ich den Kessel ausgeschaltet habe .
Ich habe die neuste Software heute noch mal aufgespielt und die Anzeige ist immer noch an ♂️ -
Dann muss er bei mir doch was verstellt haben. Laut seiner AUssage habe er NIX verstellt, nur neu gestartet (ohne Software aufspielen) und bei mir ist gut.
Ich habe die neuste Software heute noch mal aufgespielt und die Anzeige ist immer noch an ♂️Ist es denn nur die LED-Anzeige (die dann grün leuchten sollte) oder fordert der Puffer denn auch am Touchdisplay an?
Es ist nur die LED am Raumfühler an
Vielleicht rufe ich auch mal bei Eta an
Meine Schamottesteine sind total rissig und bröckelig da wollte ich sowieso mal nachfragen . -
Also bei mir stand im Display beim Puffer (Flex) auch "Anfordern"
Neustart mal gemacht?!
Nein bei mir nur der Raumfühler
Wie sehen denn eure Schamottesteine aus ?
Bei mir sind sie alle gerissen und zerbröckeln so langsam .
Und das nach 4 Jahren
