Hallo liebe Mitglieder,
Burnit WBS Active mit Pelletbrenner BurnitPell
2015
8mm Pellets
Edelstahl, rund, 5m + auf Konsole => gut 6m, 160mm Durchmesser (?)
kein Zugbegrenzer
Kessel läuft auf 65°C, Abgastemperatur pendelt sich bei etwa 150°C ein; nach etwa 1 Std. sind die 65°C erreicht (je nach Witterung/Wärmebedarf)
Gebläse läuft (niedrig) beim Zünden, fährt dann hoch und läuft konstant beim Brennvorgang
Puh... Wir haben eine Umwälzpumpe, die sich ab 55°C einschaltet und einen 200l Pufferspeicher, der enpassant mitgeheizt wird, wenn die Anlage Warmwasser für die Heizkörper & Fußbodenheizung produziert.
Moin-Moin,
wir haben seit zwei Tagen das Problem, dass der Burnit in den Löschmodus geht. Dies geschieht nach ca. 3 Stunden normalen Betriebs ohne Auffälligkeiten (Temperaturen in der Anzeige sind normal).
Nachdem ich im Netz gewühlt habe, konnte ich mir mit Hilfe der Bedienungsanleitung eines anderen Modells zumindest den Fehlercode erschließen (dieses Kapitel fehlt in unserer Bedienungsanleitung).
Und er lautet: BB Alarm/Alarm für Rückbrennen (bei offenem Kontakt vom Thermostat am Eingang RB).
Wir haben uns die Platine & den Eingang RB angesehen, auch den daran angeschlossenen Temperaturfühler, und nichts entdecken können.
Was ist da los?
Bin für Tips dankbar!
Steff
P.S.: Die Anlage haben wir Ende 2016 mit Hilfe eines Verwandten eingebaut und sie läuft seitdem Problemlos - eigentlich.
Vielen Dank
