Hast du am Kessel den Webservice aktiviert?
Hast du den VNC aktiviert?
![](https://www.holzheizer-forum.de/images/avatars/67/712-67156661628cb3c4befc78263c5efaf78f884fee.jpg)
Anleitung für ETA-Touch-Kessel: Datenaufzeichnung mit RaspberryPI und Cacti (per Webservices)
Es gibt 88 Antworten in diesem Thema, welches 57.414 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Maik.naum.
Ich habe nochmal etwas probiert und mit den zusätzlichen Optionen (rechts) funktioniert es.
Allerdings habe ich die Werte mit Faktor 10, die bekomme ich bestimmt nur über aliase weg oder?
Kannst direkt im Adapter nen Faktor von 0,1 setzen, dann passt der Wert.
Aber irgendwas stimmt bei dir nicht... In Welchem Abstand fragst Du ab? Polltime von 20s ist nicht normal. Hab ca zwei Sekunden mit über 100 Werten.
ich versuche gerad meinen eta PU15 via Modbus mit dem iobroker zu verbinden.
Leider habe ich das selbe Problem wie "Basic01".
Ich kann die Werte 1x auslesen, dann geht der Adapter auf rot bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst"...
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank für eure Hilfe.
LG
Friedrich
also bei mir läuft es jetzt und das sind meine Einstellungen:
WOW Super 1000 Dank! Nun funktioniert es auch bei mir mit dem Iobroker
OT:
Frage zum ioBroker, weil ich auch einsteigen will.
Welche Visualisierung nutzt Du und warum?
Etaminator
Hat das Thema aus dem Forum ETA Heizkessel nach ETA Software verschoben. -
