Hallo zusammen,
bei mir wird gerade eine Heizung mit Fröling SP Dual 28 Kessel und Wolf Flachkollektoren nach dem angehängten Hydraulikschema aufgebaut. Statt des Hygiene-Solarschichtspeichers ist bei mir eine 1000l Fröhling Modul-Solarspeicher mit zwei Solarregistern und Frischwasserstation verbaut. Ansonsten entspricht die Hydraulik, außer, dass zwischen Solarspeicher und Schichtspeichern noch ein Schieber eingebaut ist, 1 zu 1 dem angehängtem Hydraulikschema von Fröling. Die kommuniziernden Speicher sind ebenfalls von Fröling und fassen 1000l.
Wird bei dieser Hydraulik bei ausgeschaltetem Heizkessel durch die Solarkollektoren nur die Solarspeicher gefüllt oder auch die Schichtspeicher?
Kann man im Sommer oder in der Übergangszeit die Schichtspeicher absperren, so dass nur die 1000l des Solarspeichers durch die Kollektoren geladen werden und wenn ja, macht das Sinn?
Was haltet ihr allgemein von dieser Hydraulikvariante?
Im Voraus vielen Dank für eure Antworten!
ThomasFröling SP Dual mit Fröling Modul-Solarspeicher: Fragen zur Hydraulik
