Bei meinem Attack DPX lässt der Turbolator auch mit größter Kraftanstrengung nicht mehr bewegen. Es wurde nur mehr als drei Jahre getrocknetes Holz verheitzt. Wie kann man die Spiralen wieder gängig machen?Turbolator sitzt fest
Attack: Turbolator sitzt fest
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 3.809 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Randy.
Kessel sofern das noch sicher möglich ist, auf Temperatur heizen.Wenn der Kessel die Ladung durch hat, den Reinigungsdeckel öffnen und schauen ob es dann mittels Hebel und leichten schlägen auf die Spirale geht.
Kannst dann noch n Foto hier hochladen.Dann kann man sich ein Bild zwecks Ursache machen.
Mit größter Kraftanstrengung, mittels Brechstange, habe ich heute alle fünf Turbolatoren rausgezogen. Momentan heize ichohne Turbolatoren. Morgen werde ich mittels Rohrfittinge den Querschnitt der Turbolatorenlöcher von 50mm auf 32 mm einengen, damit ich hohe Abgastemperaturvon 250 Grad auf 150 Grad runterbekommen.
Da fehlen mir die Worte....
Soetwas habe ich hier noch garnicht gelesen.
Die Festsitzenden Spiralen deuten auf einen Bedienungsfehler hin.
Kombiniert mit dem was du da schreibstbzw. vor hast, ist das sehr gefährlich! -
Napad Lambda ali pro?
Za nižjo temperaturo dimnika zmanjšate primarni zrak.
Odstranitev turbolatorjev bo povečala temperaturo dimnika.turbolatorji so 60mm
Sorry for reply in Slovenian language. -
Lambda-Angriff oder Profi?
Reduzieren Sie die Primärluft für eine niedrigere Schornsteintemperatur.
Das Entfernen der Turbolatoren erhöht die Schornsteintemperatur.Turbolatoren sind 60mm
Entschuldigung für die Antwort in slowenischer Sprache.Ich habe jetzt die Turbolatorenöffnung von 60 auf 32 mm reduziert. Der Kessel läuft jetzt einwandfrei, besser wie vorher, Abgastemperatur höchstens bei max. 175 Grad. Nach einer Woche Betriebszeit werde ich diese Turbolatoreneinsätze mit einer Bürste reinigen.
Schon klar .....
