Servus Zusammen,
Ich habe seit April 2019 einen S4 TURBO mit 28 kW und 2500l Pufferspeicher in unserem Neubau. Seit ich den p4d von @horchi installiert habe logge ich fleißig meine Daten mit.
Durch die Hilfe von @Tralien habe ich ein paar Daten gesammelt, dabei ist aufgefallen dass der Kessel einfach nicht auf Temperatur kommt. Zum Ersten nicht auf die Abgastemperatur und zum Anderen dauert es ewig bis die Kesseltemperatur erreicht wird.
Hier ein paar Infos zu den Parametern:
Sollwert des Restsauerstoffgehaltes: 8 %
Kessel-Solltemperatur: 80 °C
Kesseltemperatur, ab der alle Pumpen laufen dürfen: 65 °C
Maximale Abgastemperatur: 210 °C
Gewünschter Arbeitspunkt der Abgastemperatur: 190 °C
Minimale Drehzahl des Saugzuges: 50 %
Saugzug Min: 50 %
Saugzug Max: 95 %
Minimale Sekundärluft im Heizen: 10 %
Öffnung der Primärluft bei 0%% Ansteuerung: 3 %
Öffnung der Primärluft bei 100%% Ansteuerung: 100 %
Öffnung der Sekundärluft bei 0%% Ansteuerung: 3 %
Öffnung der Sekundärluft bei 100%% Ansteuerung: 100 %
Maximale O2 Abweichung innerhalb 10 sec: 1 % - hier sehe ich gerade steht bei Standard "10%" drin. ???
Evtl könnte ich mit der Abgastemperatur noch etwas runter gehen, unser Schornstein ist ca. 9m hoch. Kann man mit 10°C pro meter Verlust rechnen und oben sollten 70° ankommen oder hat jemand eine andere Formel?
Ich heize überwiegend Weichholz (sehr trocken). Mein HB hat damals die Einstellung "Brennstoffauswahl: feuchtes Holz" gemacht weil er meinte dass der Kessel dann besser verbrennt. Was meint ihr denn dazu?
Vielleicht habt ihr ja ein paar Tipps für mich, den Kessel besser einstellen zu können. Vielleicht ist es ja auch ein Fehler seitens des HB, dass irgendein Fühler falsch verbaut ist? Falls ihr noch irgendwelche Infos benötigt, meldet euch einfach hier.
Vielleicht findet sich ja hier ein Experte der eine Idee hat. Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Gruß MichaelAbgas- und Kesseltemperatur wird nicht erreicht
