Welche weitere Pumpe meinst du ?
Am HV ist nur die eine.
Unterlagen zur Fußbodenheizung habe ich keine. Auch die genaue Rohrlänge ist nicht bekannt.
also würdet ihr die Bypass Schrauben alle offen lassen ?
Es gibt 51 Antworten in diesem Thema, welches 15.888 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Mario-Pa.
Die der beiden weiteren Heizkreise.
Kannst du abschätzen, ob die Rohrlänge in den beiden FBH Heizkreisen etwa gleich lang ist?
Pumpen sind die gleiche, der Heizkreise.
Geschwindigkeit wurde auf Automatik gesetzt.
Rohrlänge kann ich nicht abschätzen.
denke in etwa gleich.
Dachte das Foto, damit wir die Pumpeneinstellung der drei Heizkreise mal vergleichen können.
Wenn die FBH Heizkreise etwa gleich groß sind, dann sollte auch die gleiche Einstellung an den Pumpen passen.
Mir scheint die Pumpenleistung etwas hoch eingestellt. Und FBH immer ^p-c! Konstant, nicht automatisch.
https://www.ikz.de/uploads/media/839--Heizungstechnik.pdf
Stell doch die Pumpe mal auf 2 und beobachte dann weiter.
Es gibt nur 2 Einstellungen, bei den Pumpen.
Einstellung ist gleich.
meins beide auf Stufe zwei gestellt.
Stufe 1 sind zwei Watt weniger.
@Mario-Pa was macht die Temperatur im VL?
Haben die Einstellungen an der Hardware etwas gebracht?
Hast du dich noch weiter mit der Software beschäftigt? Es wurde erwähnt, dass die Software vor Pumpenanlauf in der Anheizphase und bei der Restwärmenutzung den Mischer richtung zu steuert/steuern kann. Ich nehme an, das hast du schon kontrolliert und beobachtet, ob der Mischer auch in die richtige Richtung läuft?
Was macht denn der Datenlogger?
Ich bin der Meinung vom Pellet-Heizer, mach mal von beiden FB Kreisen den Mischer ab wenn sie komplett auf oder zu sind und vergleich die Stellung des Küken die Welle wo der Mischer aufgesetz wird ob diese genau gleich stehen. Evtl. um 90 Grad verdreht und dann haste falsches Mischwasser.
ergänzend möchte ich dich fragen ob bei dir ein echter hydraulischer Abgleich gemacht wurde, oder ob er dir nur auf der Rechnung bescheinigt wurde?
Diese Frage gegründet sich durch die Leistungen der Pumpen auf den Fotos, gepaart mit den mehr oder weniger gut erkennbaren Spreizungen.
Mir ist wohl bewusst, dass das eine Momentaufnahme in mir unbekanntem Betriebszustand ist.
Wie Datenlogger ?
Habe noch nie was aufgezeichnet, weiß gar nicht wie es geht.
Habe den Temperaturfühler nach den Mischer nochmals versetzt.
Baypass bei den Heizkörper ist nun zu, und bei den anderen zwei FB Heizungen ist nun offen.
Leider kann ich beim einheizen es nicht immer Live verfolgen, da ich meistens zur Arbeit dann muss.
Deshalb wird es sich in die Länge ziehen.
Hydraulischer Abgleich zwischen den einzelnen FB Heizungen ( Verteiler pro Etage ) wurde nicht gemacht. Haben es anhand der Wohnfläche anhand der einzelnen Zimmer gemacht. Ich weiß, es ist nicht optimal. Aber da hört man auch geteilte Meinungen.
kücken hat ETA und der HB kontrolliert.
werde abends beide Mischer abschrauben, und dir stellung vergleichen.
So, war gerade im Heizungsraum.
beide Mischer von der Fußbodenheizung habe ich abgeschraubt.
kücken , bzw. Der kleine Plastik nippel zeigen nach unten.
Habe von den fehlerhaften FB den nippel komplett nochmals um die eigene Achse gedreht, und alles zusammengeschraubt.
evtl. Hilft es ja was...
Nochmals danke an alle, mit den Tipps
Nächste Woche kommt eh der HB nochmals vorbei, den werde ich auch auf das Problem anreden. Bei der Solaranlage ist das Rückschlagventil defekt, das muss getauscht werden.
Moin Mario-Pa,
war der HB mittlerweile da? Konntest du das Problem lösen?
Würde mich interessieren was der Grund für die Temperatur-Spitze im VL war.
Leider war er immer noch nicht da, weil as Teil Lieferschwierigkeiten hat.
Sobald ich mehr weiß, werde ich natürlich berichten
