Ich werde mein Ölheizung durch pelletheizung ersetzen. Es ist schon auf dem Dach eine 6m2 flachkollektoranlage vorhanden, die das Brauchwasser im Sommer erwärmt. Es gibt also schon einen gut funktionierenden brauchwasserspeicher .
Ich bin jetzt am überlegen, ob das sinnvoll ist, diesen Speicher durch einen kombispeicher zu ersetzen. Der sowohl Brauchwasser hat als auch als Pufferspeicher dient. Da bin ich auf diesen hersteller gestoßen. Das ist jetzt nur ein Beispiel, wie ich mir das vorstellen könnte.
Ich poste das hier, weil ich eure Hilfe brauche. Bitte erklärt mir die Funktionsweise. Auch den Vorteil, wenn ich meinen aktuellen brauchwasserpeicher dafür in Rente schicke.
Wo liegen vor- und Nachteile?
Im Vergleich dazu, dass ich den alten brauchwasserspeicher lasse, und einen zusätzlichen kleinen Pufferspeicher einbauen würde ?
Die pelletheizung kann doch bestimmt wie jetzt die Ölheizung auch, getrennt brauchwasser und heizkreis ansteuern. Ein Speicher hätte den Vorteil geringerer wärmeverluste und dass die Solaranlage in der Übergangszeit auch heizung unterstützen könnte. Ist bei mir jetzt nicht nötig, ich habe einen guten specksteinofen in der Wohnung. Ich frage das trotzdem, ich will das alles verstehen , was man wie realisieren kann. Wäre in dem Fall auch denkbar, die 6m2 flachkollektoren zu erweitern. Würde das was bringen ?
Nochmal zur funktionsweise: bei separatem Pufferspeicher heizt der pelletofen den Pufferspeicher in der einprogrammierten Heizzeit auf Temperatur x auf. Gleichzeitig gibt es ein (andere/zweite) Umwälzpume im heizkreis, die auch vom pelletofen gesteuert wird und die Wärme des Pufferspeicher in die Heizkörper schiebt. Wie genau passiert das ? Läuft diese Pumpe dann dauerhaft die einprogrammierte heizzeit ?
Bei dem kombispeicher ist das gleich, nur eben ein Speicher, oder ?
