Planung einer neuen Heizungsanlage - Holz-Pellet-Kombi samt Wärmeverteilung - Nickelpiff
Es gibt 44 Antworten in diesem Thema, welches 15.081 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Nickelpiff.
  • Moin,
    eine andere Frage. Ich muß mit dem Edelstahlrohr durch eine 70cm Bruchsteinwand. Das gibt eine 220mm Kernbohrung Der Kessel, wieviel Abstand brauch der mindesens hinten von der Wand?
    Auf der anderen Seite der Wand muß ich noch einen Balken überwinden. Das ergibt also gut und gerne eine Rohrlänge von 110cm. Mit welcher Steigung muß man da durch die Wand.
    Es soll ja glaube ich leicht steigend sein, aber auch nicht zuviel, damit kein Kondensat zurück zum Kessel fliesen kann.
    LG
    Helmut
  • Der Anschluss am Kessel lässt sich drehen.
    Also entweder nach oben weg oder nach hinten.
    Ich empfehle dir sofern die Deckenhöhe ausreicht nach oben weg zu gehen und den Durchbruch eher weiter oben ca. 2,30- 2,50m einzuplanen.
    Damit bist du zukunftssicherer und kannst vieleicht später noch einen Abgaswärmetauscher oder sonstwas nachrüsten.
    Durch den Bogen oben kommst du dann automatisch auf deinen Wandabstand zwecks Kesselrückseite.
    Sprich mit deinem Schornsteinfeger, aber ich meine die 70cm Durchbruch können Waagerecht realisiert werden.
    Das Zusatzgebläse aus deinem Angebot würde ich erstmal weglassen .Ich denke eher das es zuviel statt zuwenig zug im Kamin geben wird.Wo wir dann auch schon beim Zugbegrenzer sind .
    Plane diesen möglivhst nicht im Rauchrohr im Heizraum ein.Schau das du den für die Reinigungsöffnung vom Schornstein bekommst.
  • Das mit den Abständen ist bei Grenzfällen am besten mit dem Schornsteinfeger zu besprechen.
    In der Regel ist das schon ein Pluspunkt wenn du ihn von vornherein mit einbeziehst.
    Mein Kessel steht zb. mit dem Gebläse fast an der Wand dran.
    Das war ebenfalls mit Absprache möglich.
    Bei den Speichern kann man sich sicherlich auch noch etwas umschauen zwecks Maße.Sieht doch aber alles garnicht verkehrt aus.
