FHG 3000 Drehzahl Pufferladepumpe
    folgendes System ist verbaut.
    Fröling FHG 3000 30kw (S3100)
    Grundfos UPS 25-60 als Pufferladepumpe (mind. Drehz. 35% eingestellt)
    Thermovarventil für RLA
    folgendes Problem fällt mir auf. Der Rücklauf geht mit ca. 57 Grad in den Kessel. Pumpe steht natürlich auf Stufe 3. Obwohl der Puffer (3000l) noch voll Energie aufnehmen kann, geht die Leistung des Kessels zurück. Kesselsolltemp. sind 82 Grad eingestellt, zwischen 80 und 82 hat der Kessel auch konstant. Pufferladepumpe wird immer mit 100% angesteuert. Sollte nicht der Kessel in diesem Fall mit Volllast arbeiten? Bei knapp 25 Grad Unterschied Vorlauf-Rücklauf und voller Pumpenleistung sollte der Kessel doch eigentlich die 80 Grad gar nicht halten können. Ich vermute fast, dass die Pumpe die Leistung nicht bringt. Hat so etwas schon mal jemand gehabt?
    Kondensator vielleicht?
