Der Holzvergaserkessel lief 4 Tage lang problemlos. Reinigung erfolgte nach Bedienungsanleitung regelmäßig. Am 5 Tag wurde der Start mehrmals - nach Zwischenrewinigung - immer wieder mit der Meldung "fehlender Treibstoff" abgebrochen. An den Parametern wurde nichts verändert. Wer kann mir aus seiner Erfahrung einen Tipp zu diesem Problem geben?
Attack SLX 20 Lambda Touch bricht wenige Minuten nach "Start" mit der Meldung "fehlender Treibstoff" ab
- Hilfe
- Tipp
- Hammu
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 2.482 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Randy.
855
Hat das Thema freigeschaltet. -
Moinsen
Läuft der Ventilator wenn du oben die Tür öffnest?
Wie läuft dein anheizvorgang ab ?
Das macht der Kessel wenn er nicht über 120 C° Grad Abgastemp. nach etwa 10 min. kommt.
Randy, so ist es. Jedesmal steigt die Abgastemperatur, aber wenn sie 120° überstiegen hat, wird abgebrochen. Hab schon in den Schornstein reingeschaut, ob da ein Hindernis ist - aber dort ist alles OK. Jetzt werden ich nochmals gründlich reinigen und einen weiteren Startversuch mit ausgesucht trockenem Holz machen. Allerdings war das Holz immer um 15% Restfeuchte, daher sehe ich dort kein Problem.
Zu grobes Holz könnte auch die Ursache sein. Die erste Schicht kleiner spalten damit der Kessel besser Anheizen kann.
Deswegen wären mehr Informationen zum Anheizen von Vorteil, aber wir können ja sonst weiter raten
Das Problem ist gelöst!
Nach Reinigung habe ich neues Holz genommen (nicht das angekohlte, was 3 mal nicht zum Erfolg führte), und der Kessel ist dann einwandfrei gestartet. Also das angekohlte Holz hat nicht genug gegast, war schon so gut wie Holzkohle. Der Ofen ist dafür offenbar nicht geeignet. Daher die Meldung "Kein Brennstoff". -
Gründlich reinigen ,kann auch der Grund für dein Problem sein.
Ist der Wärmetauscher zu sauber, wird dem Abgas soviel Wärme entzogen , das er nicht schnell genug über 120C° kommt.
120C ° sollte aber min. eingestellt sein.
Zeig mal Fotos vom Display. Punkt Abgastemp. Zündung. und Abgastemperatur bei Brennstoffmangel.
