ETA PU 15: Temperatur Fühler hinzufügen
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 2.675 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Charly01.
  • Hallo, ich möchte gerne einen 5. Fühler in die Oberfläche einbinden. Verkabelt ist alles korrekt, aber weder im Konf8g Assistenten noch in der Liste taucht er auf. Kann die Software nur maximal 4 anzeigen bzw. verwerten?
    Ich habe noch einen über und wollte genauer wissen wie die Schichtung im unteren drittel ist.
    Vg
  • Also ich habe 5. Musst aber glaub von Puffer auf PufferFlex umkonfigurieren
    Bin mir nicht ganz sicher, aber Puffer gehen glaub nur vier.
  • Hallo Warp,
    Puffer flex ist gesetzt. Ich hatte gedacht daß der Fühler dann im Zuordnungsmenü auftaucht unter dem FUB Puffer. Und das macht er nicht. Oder wie fügt man generell Sensoren da ein? Vielleicht mache ich ja was verkehrt.
  • Na von alleine taucht er natürlich nicht auf. Musst schon im Konfigurations Assistenten hinzufügen und ne Klemme zuweisen. Hellsehen kann ja die Steuerung nicht
    Warp hat recht.
    Du musst in den Konfigurations Assistenten und dort im Pufferflex die Anzahl der Sensoren auf 5 stellen. Dann taucht der 5. Fühler auch auf und du kannst im den entsprechenden Anschluß zuweisen.
    Hat den Titel des Themas von „Temperatur Fühler hinzufügen“ zu „ETA PU 15: Temperatur Fühler hinzufügen“ geändert.
    ich versuche auch gerade für den Warmwasserspeicher einen zweiten Fühler hinzuzufügen, finde aber leider nicht wo ich das machen kann.
    Im Assistenten Menü kann ich nur den jetzigen Sensor durch einen anderen Eingang ersetzen. Ich finde nirgends einen hinzufügen Button.
    Brauche ich das mehr Berechtigungen als die "Service" Ebene?
    fg Gerald
  • Für den Boiler kannst du nicht einfach Fühler hinzufügen. Im Konfigurationsassistenten kannst du auf den Boiler gehen und mit der Lupe ins Detail. Dort gibt es die Möglichkeit bei "Fühler unten" einen Haken zu setzen.
    Dann hast du deinen 2. Boilerfühler.
