ich habe einen Vigas mit 40 kW an 4000l Puffer laufen. Da ich momentan an der Planung einer PV-Anlage bin, möchte ich einen Heizstab in die vorhandene Anlage einbauen. Im Sommer heize ich dann mein Warmwasser mit Strom, wenn ausreichend Überschuss vorhanden ist. Meine Puffer sind 4 x1000l, die hintereinander geschaltet sind. Ich glaube, das nennt man Tichelmannschaltung, also Puffer 1 oben kommt von Holzvergaser und Puffer 4 unten geht zum HV. Puffer 1 unten ist mit Puffer 2 oben verbunden und Puffer 2 unten mit Puffer 3 oben usw.
Wo baut man jetzt am besten den Heizstab ein? An Puffer 1 oben, um möglichst schnell Warmwasser entnehmen zu können?
Oder an Puffer 1 unten?
Heizt der Heizstab dann alle 4000l automatisch durch (vorausgesetzt er wird dauerhaft versorgt), auch wenn meine Pumpe am HV nicht läuft?
Danke und schöne Grüße
Thomas
