Wenn du schon eine Vitotronic hast wirst du nicht noch eine separate Mischerregelung installieren wollen?
Sprich mal mit deinem Heizungsfritzen de,r soll dir eine Erweiterung einbauen falls nicht schon vorhanden die den Mischer steuern kann
Es gibt 57 Antworten in diesem Thema, welches 16.190 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Gerse.
Okay,
erstmal vielen Dank.
Ich spinne gerade noch weiter. Mein erster Puffer hat ja eine Vorrüstung für Solartherme.
Was kauft man?
Paradigma Aqua Plasma oder lieber eine Standartflachkollektor und für die doppelte Fläche für die gleiche Leistung dafür aber 1/3 billiger.
der Energieertrag Röhre zu FK ist annähernd gleich wenn du die Leistung mit Bruttofläche mit einander vergleichst und mit einer FK Anlage wirst du weniger Probleme über die Jahre haben und das ist bei beiden gleich wenn du Stagnation verhinderst denn das ist der größte Stress für die Anlagen und die Solarflüssigkeit.
Meine 14m2 FK laufen seit Installation Anfang 2007 ohne große Probleme, einmal einen VSG von TA das war's bis jetzt .
was hast du für einen Hersteller bei den Kollektoren
das waren damals OEM Schüko FK die gibt es heute nicht mehr.
also Alu Kupfer Aufbau
nein alles Kupfer, Harfe und Absorber und Rahmen Alu.
Moderation:
Bitte beim Thema bleiben. Macht bitte für Solar ein neues Thema auf, falls Gesprächsbedarf besteht.
Werde jetzt erstmal die Heizung umbauen, eins nach dem anderen.
Melde mich
habe noch mal eine Frage zum Einbinden des Ölbrenners in den ersten Puffer. Den oberen oder den unteren Anschluss nehmen ist ein 800 l Puffer.
Gussverschraubungsstopfen lassen sich nicht lösen. Darf man die Fansche mit dem Brenner heiß machen oder habt ihr noch einen anderen Tipp.
Den Stopfen mit einer großen Wasserpumpenzange am runden Teil packen und aufdrehen.
Das hat bis jetzt immer geklappt.
Gruß Gerd
Auf die Zange würde ich vorerst verzichten. Besorg dir den passenden Ring- oder Maulschlüssel und dann mit Schlüsselverlängerung erst in kurz in Richtung fest rucken, dann versuchen zu lösen.
Problem ist hier oft, dass zwar mit Hanf aufgedichtet wurde, jedoch mit zu wenig oder gar keiner Schmatze (zB Neo Fermit).
Gasbrenner ran halten geht natürlich auch - mit Sinn und Verstand. Es geht ja nur um das Lösen vom Hanf.
Gruß Gerd
Ich würde hier eine 1 1/2 bis 2 zöllige Rohrzange bevorzugen.
Warm machen geht natürlich auch...
Warum unnötig Quälen?
Die Muffe ringsum mit dem Brenner erwärmen und dann mit ner 2" Zange am Bund greifen und rausdrehen.
Zange richtig rum ansetzen😇
Viel Erfolg!
Ich habe auf Euren Rat gehört und mir ein Frischwassermodul gekauft und heute in Betrieb genommen.
Schwarze Verschraubung in der Trinkwasserleitung?
ja, gute Entscheidung, aber die Installation des Hypress ist nicht normgerecht. Neben der unzulässigen schwarzen Anschlussverschraubung (falls es so ist, ich kann es nur schwer erkennen) fehlt neben dem Kappenventil auch eine Durchströmungsvorrichtung. Das Hypress hängt an einer Stichleitung und das Wasser wird nicht ausgetauscht. Die Gefäße müssen durchströmt sein. Normalerweise ist so ein Durchströmungs T-Stück doch dabei.
Hallo
dann ist das weiße Ausdehnungsgefäß für Trinkwasser?
Dann muss das MAG durchströmt eingebaut werden. Und wer glaubt das das MAG dann durchströmt ist, glaubt auch noch an den sauberen Diesel.
Das Sicherheitsventil hat eine rote Kappe...... sollte also für Heizung und nicht für Trinkwasser sein.
Vor dem Rückschlagventil gehört ein Absperrvnetil. Die RSV klemmen gerne mal.
Natürlich sollte das MAG nicht mit einer Stichleitung angeschlossen werden sondern in die Leitung hinein. Inwieweit und in welchem Zeitraum das Wasser im MAG wechselt, lassen wir mal außen vor. So jedenfalls ist es nicht ok.
Hallo
MAG oder nicht muss jeder für sich selbst entscheiden.
Bei einer FriWa unter einem gewissen Maximalwasserinhalt der Warmwasserleitung einschl. Zirkulationsleiunt benötigt man nicht mal ein SV geschweige denn ein MAG.
Bei Friwa kostet das MAG und die Armaturen mehr als man je einsparen kann.
Ich, für meinen Teil, werde nie wieder ein MAG in die Wasserleitung einbauen. Ich habe ein aufgeschnittenes 1 Jahr altes MAG gesehen und was sich alles drin tummelt. Wenn ich nicht schon genug GasWasserScheisse gehabt hätte wäre mir schlecht geworden. Und da mein Spezi jedes Jahr so ein MAG aufschneidet und immer das gleiche vorfindet, warum sollte ich davon ausgehen dass es bei meinem MAG nicht der Fall ist/sein wird.
Das Bild zeigt mal wieder schön wie man es nicht machen sollte. Übrigens MAG sollte Entleerbar und Absperrbar sein.
