Brauchwasser heizt nicht vollständig auf
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 3.873 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von christophersn.
  • Hallo Leute!
    Bin neu in diesem Forum und hab schon eine Menge interessanter Beiträge gelesen, leider aber nichts passendes zu meinem Problem (?) gefunden!
    Also:
    Haben seit diesem Jahr einen SB HV mit 25kW + 1000l Puffer + 500l Brauchwasserspeicher + 4m^2 Vakuumkollektoren
    - Normalbetrieb im Sommer war immer Brauchwasser über solar d.h. oben mit dem Vorlauf im Brauchwasserspeicher rein und unten raus (zusätzlich mit Umschaltventil in den Puffer) -> funkioniert auch alles wie geplant
    - Normalbetrieb im Winter stelle ich mir so vor, wenn Brauchwasser zu geringe Temp. soll über Wärmetauscher vom Puffer (Heizungswasser) das Brauchwasser geheizt werden -> was auch funktioniert nur mit folgendem Problem: Der Brauchwasserspeicher heizt sich nur im oberen Bereich auf (in dem wo die Verrohrung rein und raus geht - oben VL unten RL), darunter steigt die Temperatur kaum an z.B. heute oben 90° unten 27? -> Dieser Umstand macht mich etwas stutzig, da ich gerne für die Regelung den unteren Temperaturwert des Brauchwasserspeichers verwenden würde, wenn ich den aber nimm, dann läuft die Pumpe umsonst - da er eben nicht weiter heizt! IST DAS NORMAL?
    Danke!
  • Halllo,
    das heisst, das du praktisch vor dem Speicher die Ladepumpe für BW abgezweigt hast, und der RL auch direkt zum RL HVG geht?
    Thomas Pfaffinger
    Admin Holzvergaser-Forum.de
  • Ich würde sagen das ist normal!
    Du hast vermutlich BWS mit 2 Tauschern,
    Solar: unterer Tauscher:> erwärmt den ganzen Boiler, über Zirkulation, aufsteigen der Wärme im Boiler, auch oben.
    HV: oberer Tauscher:> erwärmt den Boiler nur soweit wie der Tauscher reicht,
    Zirkulation nach unten gibts nicht, die Warme Schicht bleibt über dem kalten Wasser liegen.
  • Thunderboldt schrieb:
    Zitat
    Halllo,
    ... nein NACH dem speicher aber VOR dem HKV
