Hallo liebe Forum Mitglieder, ich möchte euch heute gern meine Bulldog Turbolatoren vorstellen. Hab diese mit wenig mühe selbst gebaut. Ich verwende diese in meinen ungeregelten DC30GSE von Atmos und bin sehr zufrieden. Diese Bulldogs oder Holzverbinder bekommt man im gut sortieren baumarkt, der Durchmesser beträgt 62 mm habe die Zacken etwas aufgebogen. Das Holzgas wird im Abgastauscher stark verwirbelt und somit wird der Gasflus verlangsamt. Ich habe festgestellt das ich bei gleicher Holzqualität und Menge einen höheren Wirkungsgrad erziele. Hab diese jetzt eine Saison im Gebrauch und bin zufrieden. Sollte jemand genauere Informationen brauchen oder Verbesserungsvorschläge haben lässt es mich wissen.
![](https://www.holzheizer-forum.de/images/avatars/cf/711-cf2e174d7112149e061b5dc71e7972a736150f77.jpg)
Bulldog Turbos
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 1.776 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Holzpille.
Sehr interessante Lösung!
Für mich leider fast 7 Jahre zu spät.
Kannst du überschlägt beurteilen wie sich Kesseltemperatur und Abgastemperatur verändert haben?
Hier sollte man ja den deutlichsten Unterschied erkennen.
Selbst frisch gereinigt mit Primär auf Anschlag zu, war mein DC50GSE nicht unter 200°C Abgas zu bekommen. Eher deutlich darüber.
Hallo Mike, die Abgastemperatur schwankt zwischen 175 und 185 Grad Celsius. Also der Belimo schließt bei 180 Grad. Hatte mit den alten Turbos immer 220 Grad und eine Kessel Temperatur von 85 Grad. Mit den neuen kommt der Kessel auf 88 bis 92 Grad.
Grob geraten könnten das unter Verwendung eines normalen Laddomat 21 tatsächlich 5 bis 8 kwh Mehrertrag sein. Ausgehend von gleicher Abbranddauer ist das nicht schlecht.
Nun fehlt der Wärmemengeenzähler um es genau zu machen.
Das wäre noch eine Anschaffung wert. Ich könnte aber erstmal das Holz wiegen und schauen was bei der Rechnung rauskommt. Danke für deinen Zuspruch, bin selbst erstaunt was mit günstigen und einfachen Veränderungen möglich ist.
An die Mathematiker, bitte um Hilfe!
Ich muss mich verrechnet haben!
Gehen wir davon aus, daß der Kessel 30kw bringt, dann wären wir bei 78/85 Grad bei 62 Liter /min.
Nehmen wir diese 62 Liter /min und rechnen mit mit dem Anstieg von 5k, also 78/90, dann wären das ja 52kw.
Und das will ich nicht glauben wollen
Und das will ich nicht glauben wollenNein, du hast dich nicht verrechnet. Legt man 12 K Spreizung bei 62 ltr./min zugrunde sind das knapp 52 KW. Nur, ein 30 KW Kessel wird dir nicht den Gefallen tun bei diesen Voraussetzungen eine Spreizung von 12K bzw. einen Massenstrom von 62 ltr./min. zu realisieren.
