Zu dem Mischer Anschluss, als Elektriker stellen sich mir da immer die Nackenhaare auf.
Da hilft um es fachlich richtig zu machen nur neues Kabel.
Bastian
Da habe ich eine Frage dazu, bei mir wurde noch ein weiteres Kabel eingezogen und nur die Phase verwendet, ist das Ok, oder wäre ein 5 adriges Kabel besser gewesen?
Wenn man es richtig machen will, so sollte es ein 5 Adriges Kabel sein, dort dann zwei Farben für den Mischer (Schwarz / Braun ) plus den Blauen als N,
auch der Gelb Grüne wird am Kessel angeschlossen und dann bis zur Abzweigdose am Mischer mitgeführt.
Für uns als Elektriker ist es normal selbstverständlich, die Heizungsbauer sind da Leider immer etwas unbeholfen.
Ich habe bei und in der Firma auch für Solche Dinge Flexible Leitungen aufm auto, weil es einfach noch wertiger ist, die Funktion mit dem Normalen Hausinstallationskabel ist aber auch ok und gegeben, ein wenig mehr muss man meist auf die Verlegung achten, wegen wärme die Einfach so Kabel schneller altern lässt,
In deinem Fall ist die Funktion ja jetzt gegeben, Solange zu erkennen ist das es zwei Kabel sind die zum Mischer gehen spricht normal nix dagegen, aber glaub mir auch Elektriker sind manchmal Künstler ihreres Handwerks, genug gesehen, aber wenig selber gebaut, eine Lösung als Übergang geht immer mal, wenn es sicher ist.
Aber der eigene Anspruch an meine Arbeit sagt ganz klar, das nur weil es übers Wochenende gelaufen ist, es nicht so bleiben kann.
Bastian
