So ich habe die Brennkammer Verschleißteile bei Solarbayer für den Bio x angefragt
Inkl Lieferung und Dichtschnüre 382,48€ Brutto
Bio x und Herz sind baugleich
Es gibt 29 Antworten in diesem Thema, welches 6.433 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von mike.
...und ich habe jetzt das Angebot von Herz vorliegen.
Sauber aufgeschlüsselt, Material und Leistung. Es sind gut 2300 Euro und die Personalkosten machen grad mal 20% aus.
Mein erstes Angebot war auch bei rund 350 Euro.... dann frag mal richtig nach - nach ALLEN Positionen!
Somit.... das Ding läuft so lange es geht und dann halt ein neuer Kessel, oder etwas ganz anderes.
Wieso möchtest du alles Austauschen?
Wenn man es rechtzeitig macht müssen nur die 3 Oberen Platten ausgetauscht werden ,
Da ist auch das Durchbrandloch drin !
Düse ist deutlich vergrößert, Mittelsteg Brennkammer ist ein faustgroßes Stück raus gebrochen.
Bei diesen Ersatzteilpreisen wäre es zu überlegen, ob man sich nicht eine Giesform baut und die Teile selbst herstellt.
Vor ca. 10 Jahren haben wir Vigas/Solarbayer-Heizer das bereits gemacht.
Eine Vigas Düse hat damals nur 75.- Euro gekostet.
Trotdem haben mehrere Heizer sich mit dem Thema beschäftigt.
So ich habe nochmals nachgefragt
Ungefähr die gleiche Aussage wie von Herz
Bei rechtzeitigem Wechsel, werden nur die Oberen 3 Platten getauscht
Guten Tag,
die Hauptverschleißteile liegen oben in der Brennkammer. Die unteren Steine sind bei noch keinem Kunden defekt geworden. Sollte dies wirklich einmal defekt sein wovon ich nicht ausgehe liegt das komplette Bauteil bei ca. 800,-€ wobei man hier sagen muss dass diese untere Brennkammer in 12 Bauteile unterlegt ist.
Aufgrund heutiger Recherche sind die Weichen gestellt - somit gilt das Thema für mich als beendet und abgeschlossen.
So......
Liebe Holzheizer!
Ich hätte mich eigentlich aus dem Forum verabschiedet, aufgrund diverser Anfragen und eigener Projekte bin ich dann doch wieder da.
Zum Thema Brennkammer beim Herz ist es so, dass es wenig Sinn macht nur die oberen Decksteine zu erneuern. Die Brennkammer besteht aus etlichen Platten/Steinen und auch Dichtungen.
Das Konzept ist leider eher kompliziert.
In jedem Fall ist es nicht möglich einfach nur die Platten der Düse zu tauschen. Die Düse wird nicht nur größer, auch sind die Platten nicht mehr so plan, das gilt auch für die Steine darunter.
Die Brennkammer hält, das kann ich bestätigen, ca 28.000 Betriebsstunden, sicher auch 30.000.
Dann muss aber neu.
Ich habe mir nun die neue Brennkammer bestellt.
Die Frage an alle hier: hat schon mal jemand beim Herz Firestar Lambda die Brennkammer getauscht oder dem KD dabei zugeschaut?
Laut Herz braucht der geübte KD dafür rund 2,5h. Das klingt abschreckend und herausfordernd zugleich.
Hallo mike!
Ich fürchte ich stehe vor dem gleichen Problem wie du. Die Deckplatten meines Herz sind schon stark abgenutzt und gebrochen und vom Mittelsteg der Doppelwirbelbrennkammer ist nicht mehr so viel da. Der Kessel funktioniert immer noch?! -bei höherem Brennholzbedarf . Hab jetzt ein Angebot der Firma Herz und -naja- billiger ist nichts geworden. Ich weis nicht ob sich das noch auszahlt. Kessel wurde auch schon einmal geschweißt.
Mich würde auch interessieren ob es nicht möglich ist die Brennkammer selbst zu tauschen. Vielleicht kannst du uns von deinen Erfahrungen berichten.
Ich lasse die Brennkammer erstmal liefern und schaue mir das Wunderwerk der Technik an.... Dann werde ich mich mit meinem Fröling erfahrenen Heizungsbauer beraten.
Wenn wir uns sicher sind das es allein geht, warum nicht.
Allerdings..... Bei deinem geschweißten Kessel mit nun verschlissener Brennkammer, reden wir von einem sicher mindestens 10 Jahre alten Kessel.
Da würde ich in Anbetracht der Gesamtumstände nichts mehr investieren.
Dann doch eher ein neuer Kessel!
