HDG: Wie erfolgt Einbindung in Home Assistant?
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 1.945 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von s.marwitz.
  • Hallo!
    Suche schon länger nach einer Möglichkeit die Sensoren für eine Integration in Home Assistant meines K15 Pelletsofen auszulesen. Derzeit mach ich das noch mit Scrape und der IP Adresse, da man hier ja die Werte auslesen kann. Aber leider nicht sehr genau, und Scrape ist ja jetzt auch nicht die feinste Sache. Weiß jemand ob bei diesen neuen Öfen mit "HDG Web Control" sich diese Werte auch irgendwie auslesen lassen? Schön wäre hald einfach auch über die IP Adresse.
    Wer HDG WebControl nicht kennt, hier die Demo: https://myhdg-demo.hdg-bavaria.com/
    LG
  • Hallo sebastianbraun6,
    hast Du DAS schon mal angeschaut...?
    Alfred
  • Hallo Sebastian,
    Ich bin wie du auch schon länger auf der Suche nach einer eleganten Lösung für dieses Problem.
    Leider bin ich auch nur bei Scrape gelandet, bekomme das aber mangels Wissen im CSS nicht richtig hin.
    Wärst du so freundlich mir die Auszüge aus deiner configuration.yaml zu schicken, damit ich diese für mich anpassen kann?
    Mein Versuch sieht momentan so aus:
    auch ich fände eine Integration in Home Assistant schön, bin da aber bis jetzt bei meiner IObroker "Lösung" hängen geblieben.
    Meine aktuelle smart home Integration nutzt den iobroker.hdg-bavaria adapter.
    Zusätzlich läuft ein script für den Außentemperaturfühler.
    Die Werte werden dann in eine Influx-Datenbank geschrieben und mit Grafana visualisiert.
    Script für Sensor Außentemperatur von HDG-Control:
    gettemp.txt
    Hier mal ein screenshot von meinem Grafana-Dashboard:
    Hier ist noch ein script, welches bei Ausführung die Heizung automatisch in den Nachtbetrieb versetzt:
    Nachtbetrieb.txt
    ....das könnte man mit einer Anwesenheitskontrolle automatisch laufen lassen um Energie bei Abwesenheit zu sparen :)
    Manfred
  • Ich habe mir das gerade selber zusammengebastelt im Home Assistant mit ha-multiscrape und poste hier mal einen Auszug aus meiner config, damit andere auch etwas davon haben. Bei Fragen, gerne melden.
    Zum Debugging ist es ganz hilfreich, den logger auf debug zu setzen und auch log_response: True zu setzen. Im Unterverzeichnis multiscrape
    im home-assistant Programmverzeichnis finden sich dann die request und response dateien.
    Ausprobieren kann man auch ganz gut mit
    curl -i -X POST -H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8' -d 'nodes=20000T' http://hdg-tan800
    .home/ApiManager.php?action=dataRefresh
    Ansonsten habe ich die Netzwerkanfragen und Antworten des Webinterface im Firefox/Chrome beobachtet um herauszubekommen, welche Anfragen abgesendet werden und wie die Antworten dazu aussehen.
    Zum Testen der value_templates kann die Template Funktion unter Developer Tools im Home Assistant Webinterface ganz gut genutzt werden. Einfach das JSON aus dem response body dort hineinkopieren und ausprobieren.
