Hallo zusammen,
ich möchte den ETA-Update-Thread nicht weiter mit meinem speziellen Problem weiter ins Off-Topic führen. Deshalb hier das geschilderte Problem auch für weitere Betroffene mit der Bitte um Unterstützung.
Offensichtlich bin ich der erste ETA-Besitzer, der dieses Problem hat. Zumindest hier im ETA-Forum.
Die verbaute SD-Karte wurde nach dem letzten Update beim Hochfahren der Anlage als nicht mehr betriebsbereit erkannt. Wenn man diese nunmehr über das KD-Service-Menü versucht zu formatieren (wie vom System per Hinweis vorgeschlagen), scheitert der Vorgang nach ca. 20-30 Sek. und es erscheint die angehängte Fehlermeldung bei Neustarts. Auch nach einem kompletten Ausschalten der Anlage. Die SD-Karte ist also hinüber.
Freundliche User haben bereits im Update-Thread darauf hingewiesen, dass die SD-Karte am Display verbaut ist und nicht auf den Platinen über dem Pelletbrenner.
Weiß jemand, wie man an die SD-Karte kommt. Das Display ist beim ETA Twin der letzten (nicht aktuellen) Generation fest verbaut. Ich vermute, dass man bei der aktuellen Generation mit freistehendem Display direkt darauf zugreifen kann.
Ich habe gestern Abend von unten, wo auch der verlängerte USB-Anschluss sitzt, durch das Loch (Vorbereitungsloch Türgriff, müsste das Loch nicht eigentlich durch einen Stopfen verschlossen sein?) gesehen, dass am unteren Teil der Displayeinheit nur 2 USB-Anschlüsse (1x belegt durch Verlängerung zum USB-Anschluss unten am Gehäuse), der LAN-Anschluss und noch 2-3 mehrpolige Steckverbindungen sitzen. Aber kein Karteneinschub für eine SD-Karte.
D.h. den vorderen grauen Block, in welchem das Display verbaut ist, abzunehmen, bringt mich hier wahrscheinlich nicht weiter.
Liegt die Lösung in der Abnahme des oberen grauen "Gussteils" ganz oben an der Innentürseite über dem großen silbernen Blech, welcher mit 4 Schrauben befestigt ist? Daneben werden seitlich die Kabel geführt.
Ich weiß, einige denken jetzt wahrscheinlich, mach doch einfach und suche, aber bevor ich unnötig herumschraube, würde ich mich über entsprechende Tipps freuen.
Anfrage beim ETA-Support läuft zwar schon, aber ich vermute, dass man keine Schraubertipps erhält, sondern nur den Hinweis, dass dies ein Kundendienstmitarbeiter machen sollte. Mit viel Glück wird einem vielleicht sogar die Einbaustelle genannt.
Ein Bild von einem Ersatzdisplay würde vielleicht auch schon helfen, wenn man dort den SD-Karten-Slot erkennen könnte. Ich wurde über Google nicht fündig.
Vielleicht finden User, bei denen die SD-Karte auch mal den Geist aufgeben sollte, hier dann schnelle Do-It-Yourself-Hilfe.
Danke für jede Hilfe und viele Grüße
Gerry
