Projekt: Einbau BMK mit EC85 Partikelfilter + Wärmepumpe
Es gibt 129 Antworten in diesem Thema, welches 11.029 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Waelder.
  • ....inwieweit widersprechen ?? Meinst du den Zulauf, der laut BMK-Anleitung oben ist, und laut deiner Skizze der Thermischen Ablaufsicherung unten ist ??
    Ich würde es so anschließen, wie von Guntamatic gefordert.
  • Vor 3 Tagen war der Schornsteinfeger bei mir zur Reinigung da: wie zu erwarten: nach dem EC-Filter weniger Ruß als davor, aber nicht zu wenig.
    Hatte ja die Rohrverbindungen inclusive der Revisionsöffnungen mit Hochtemperatursilikon abgedichtet. Eine Rev.-Öffnung mußte ich leider zur Kehrung öffnen. Die muß ich jetzt wieder neu abdichten. Wenn ich das jetzt mind. 2 mal / Jahr machen muß, wird mir schon schlecht. Vielleicht gibt’s da eine andere Lösung. Denn eins ist klar: entgegengesetzt verschiedener Verlautbarungen erzeugt der Abzugventilator in Verbindung mit dem EC-Filter insbesondere zu Beginn des Abbrandes ordentlich Überdruck zwischen Kessel und EC-Filter. Mit einfacher Alu-Klebestreifen-Ummantelung der Rohrstöße und Rev.-Klappen ist es nicht getan. Hier dringen Abgase durch. Erst mit Hochtemperatursilikon.-Silikon habe ich das unter Kontrolle gebracht. Das haben viele, auch die Heizungsbauer, leider nicht auf dem Schirm, da auch die Filter relativ neu sind !!
    Der Hersteller empfielt spezielle Abgasrohrsysteme. Wo es diese allerdings im Handel geben soll, ist mir bis jetzt unklar.
  • Genau :) falls was schief geht sagt der Hersteller von der Ablaufsicherung , falsch angeschlossen
    Egal wie , immer falsch :cursing:
    Ich werde nach Guntamatic Schema anschließen :rolleyes:
    Gruß aus dem Schwarzwald
    Christoph
    Ich habe da Hoffentlich ne Lösung, sobald ich Bilder habe stelle ich die hier ein
    Christoph
  • So der Caleffi Schlamm und Magnet Abscheider ist auch gekommen 1 1/4
    Werde in wohl direkt vor den Rücklauf Mischer einbauen
    Der Filter ist für Max 2,1 m3/h zugelassen hoffe das reicht
    Eventuell später, wenn ich den Puffer erweitere noch einen in den Heizungsrücklauf
    Christoph
  • So gestern gab es noch einen Termin mit dem Schwarzen Mann bei meiner Tochter
    Leider halten wir die 15 Meter Abstand vom Kamin zum Nachbarhaus Fenster nicht ein
    Sind etwas über 13 Meter
    Wir haben aber noch eine gute Lösung :thumbup:gefunden
    Danach Termin mit dem Heizungsbauer ist Vertriebler und Service Guntamatic bei uns im Gebiet
    Und guter Bekannter
    Auch in der Heizraum Einteilung gibt es noch Probleme, wird noch knifflig
    Wir auch BMK 20/30 mit Filter und Brauchwasser Wärmepumpe mit Wärmetauscher so dass sie auch von der Holzheizung geladen werden kann und Kellergeschweißten Pufferspeicher
    der jetzt wohl Rechteckig wird
    Gibt noch viel Arbeit , Morgen noch Kumpel( Maurermeister )anrufen wegen dem Kamin
    Christoph
  • Der Pufferspeicher bei meiner Tochter wird wohl 1,1x2,0x2,2 m groß also ca 4840 Liter
    1,3 m wären auch möglich, dann sind aber Heizungsleitungen an der Decke eingebaut.
    Wären dann 5720 Liter
    Wird wohl der kleine Puffer werden .
    Mit dem Kamin geht es nächste Woche los :thumbup:
    2 Heizöltanks sind auch schon entleert geputzt und entsorgt 8)
    Christoph
  • So bei meinem Kessel habe ich die Rücklaufanhebung, den Magnet /Schlamabscheider und Wärmemengenzähler mal angebaut muss noch eingehanft werden wollte alles kompakt
    Christoph
  • wenn du einen ec Filter hast bringt dir der Wämemengenzähler auch nichts. Das wäre nämlich der gleiche Steckplatz auf der Platine. Hat zumindest mein Heizungsbauer gesagt.
    Ich hab beides, der Wärmemengenzähler ist aber aus besagten Grund außer Funktion.
    Hab ich aber wohl für die Förderung gebraucht. 🤷‍♂️
    Es geht , man muss aber die neuste Version der Einbauanleitung haben
    Hatte deswegen mehrmals mit Guntamatic und Vertreter Kontakt , die 45 ist auch vom Filter belegt
    Alter E Plan
    Neuere Plan
    Christoph
  • Phu :rolleyes: Das mit dem Kamin ist so ne Sache , im Bestand im inneren ein Kamin hochzuziehen erfordert einiges an Planung
    Aber es wird Planung ich :saint:
    Spitzen und Staub schlucken Tochter und Schwiegersohn :D
    Wird ein 18 er Schiedel SIH
    Christoph
  • Nun Fertig Sockel usw geht alles nicht , die Sache ist nicht so einfach das gibt viel zu schneiden auch die Formrohre müssen alle zugeschnitten werden , die Nebenluftklappe muss auch noch ins Kamin
    Und der Raum wo das Kamin steht ist nur 200 cm hoch
    Oben muss noch ein Deckenbalken abgesägt werden und ein Querriegel eingebaut werden
    Kamin geht direkt zwischen 2 Sparen aus dem Dach , da es aber 2 m übersteht muss es Armiert werden
    Christoph
  • So Morgen kommt die Brauchwasser Wärmepumpe und das Kamin, Wärmepumpe am Montag Kamin am Dienstag bestellt
    Mein Kessel tausch wird wohl erst gegen Pfingsten erfolgen
    Update
    Wärmepumpe und Kamin wurden Heute geliefert, das geht ja Turbo Flott
    Über die Preise , kann man wieder Handeln und Lieferzeiten sind auch schnell
    Das passt zur Zeit
    Christoph
    Einmal editiert, zuletzt von Waelder ()
  • Der Kessel + Filter kommt auch nexte Woche , ging jetzt auch schnell ca 3 Wochen Lieferzeit 8)
    Christoph
  • So Kessel und Filter sind da
    Mit dem Kamin geht es vorwärts
    Wenn das so weiter geht ist meine Tochter mit ihrem Guntamatic noch vor mit Fertig
    Der sichtbare Kaminanschluß ist für die Nebenluftklappe 50 cm weiter Oben geht noch ein Kaminabschluß
    In den Nebenraum wo der Kessel hinkommt
    Christoph
  • Krass das der Schorni das genehmigt hat.
    Wieso?
    Christoph
  • Weil seit 2021 oder 22, weiß nicht genau, neue Schornsteine nur noch an der Stirnseite von Gebäuden errichtet werden dürfen. Mein Bruder mußte deswegen sein Projekt einstampfen. Aber schön wenn er ne Ausnahme gemacht hat, kennst du seine Begründung? Vielleicht kann mein Bruder unseren Schorni dann doch noch überreden :P .
