Projekt: Einbau BMK mit EC85 Partikelfilter + Wärmepumpe
Es gibt 129 Antworten in diesem Thema, welches 11.015 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Waelder.
  • Nun es gibt die Vorschrift mit den Abständen zu Nachbars Fenstern
    Ne Vorschrift mit ˋˋ Stirnseiten ´´ gibt es nicht der Kamin geht durch das Haus und kommt ca 80 vom Giebel entfernt raus
    Auch der Abstand zu Nachbarns Fenster und Kaminhöhe ist eingehalten
    Der Schwarze Mann ist zufrieden
    Gruß aus dem Schwarzwald
    Christoph
  • Ja, das mit den Fenstern ist klar.
    "Stirnseite" ist vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt, der Schornstein muß in Firstnähe sein. Aber wenn's bei dir passt ist es doch cool, ich dachte nur das es vielleicht ein Argument gibt mit dem man diese Regel etwas großzügiger auslegen kann. In unseren Fällen bestand er halt auf die Giebelseite.
    EDIT: Ich hab nen großen Denkfehler: Das mit der Giebelseite trifft ja eigentlich nur bei Außenschornsteinen zu, wenn man wie du die Möglichkeit hat den Schornstein innen zu bauen, dann ist man natürlich in der Position noch flexibler. Sorry für die Panikmache.
    auch nicht, den dort gilt auch nur das sie Firstnah und min.40cm den First überragen müssen, das schaut halt beschissen aus das ist beim Nachbarn von mir.
  • Das Haus hat keine Giebelseiten hat Walmdach
    Aber auch Außen Kamin wäre von Kaminfeger aus kein Problem gewesen sieht halt bescheiden aus
    Aber Innenkamin ist ja auch kein Problem dank Hilti , Flex und Säge
    Christoph
    Ja, damit meinte ich das eigentlich nur Außenschornsteine auf die Giebelseite festgelegt sind, denn an die anderen Wände dürfen sie ja in der Regel nicht mehr gebaut werden. Bei einem innenliegenden Schornstein ist das was anderes, den kann man ja theoretisch an der Firstlinie entlang verschieben.
  • Außenschornsteine müssen nicht an der Giebelseite sein , können auch an der Traufseite sein
    Der 3 Häuser weiter hat das auch so gemacht, jetzt erst sieht halt echt schrecklich aus
    Erlaubt ist es
    Christoph
    Einmal editiert, zuletzt von Waelder ()
    genauso ist das bei meinem Nachbarn da geht es an der Traufseite fast parallel am Ziegeldach nach oben und dann Firstnah nach oben 40cm über First schaut beschissen aus aber so sind jetzt die Vorschriften.
  • Unser Schornstein ist zu niedrig und der Abstand zum Fenster vom Nachbarn ungenügend.
    Er sagte wenn sich keiner beschwert ist es ihm egal.
    Ich gesagt ist doch immer so schon gilt da nicht Gewohnheitsrecht oder Altbestimmungen?
    Er meinte nein müsste eigentlich geändert werden.
  • So wegen dem Regen, sind wir jetzt mit dem Kamin unter dem Dach stehen geblieben
    Sobald es trocken ist geht es weiter
    Pufferspeicherbauer war auch da es wird jetzt ein 200x120x 210 cm großer Puffer
    Für die Heizstab Solar Zuheizung baut er einen extra Tauscher , so das nur 2 Hähnen geschlossen werden müssen um den Heizstab zu Tauschen und nicht die ganzen 5000 Liter abgelassen werden müssen
    Christoph
  • Der Einbau einer Nebenluftklappe ist zwingend vorgeschrieben laut Guntamatic
    https://www.guntamatic.com/fileadmin/PDF_Produkte/Planung_Installation/BMK/PI_BMK_DE-B31-004-V15-1223.pdf
    Siehe Seite 10
    Christoph
  • Wurde deine Anlage von Guntamatic direkt abgenommen?
    Mein Bekannter Guntamatic Vertreter und Service würde mir meine ohne Nebenluftklappe nicht abnehmen
    Somit keine Garantie Gewährleistung und darf nicht betrieben werden, da nicht nach Hersteller vorgaben
    Installiert
    Christoph
  • So ich habe mir das nochmals alles angeschaut, laut Guntamatic muss eine Nebenluftklappe und Explosionsklappe eingebaut werden
    Max Zug im Kamin 8 Pa
    Guntamatic bietet die an https://www.heizprofishop.at/R…r-mExplosionsklappe-150_1
    Die geht bis 6 Pa
    Christoph
  • So Heute Morgen hat meine Tochter eine Mail vom Heizungsbauer bekommen
    Er hat einen Bandscheibenvorfall und keine Mitarbeiter mehr
    Ob Sie nicht ihren Vater fragen kann , was er ( ich) an der Heizung noch übernehmen kann
    bzw. machen kann
    Habe meinen Kumpel, der gerade auf Kur ist ein ehemaliger Mitarbeiter vom Heizungsbauer angerufen
    Kein Problem er hilft :love:
    :thumbup:
    Also Heizungsbauer , Ich und Kollege werden das Ding schon fertig bekommen
    Christoph
  • Ja der Puffer wird im Keller rechteckig zusammen geschweißt
    Ende August müsste mein Nachbar Zeit haben und ihn montieren
    Christoph
  • Bilder folgen
    Christoph
  • Bei mir geht es alleine weiter , die Jungen sind in ihrem verdienten Urlaub
    Habe den Alten Kessel alleine aus dem Keller gebracht und den neuen aufgebaut
    Das 500 Liter Ausdehnungsgefäß müsste auch demnächst kommen
    URLs
    Christoph
