Er steht am Platz , noch die Rohre anpassen und Gasdicht verschweißen
Projekt: Einbau BMK mit EC85 Partikelfilter + Wärmepumpe
- Projekt
- Waelder
Es gibt 129 Antworten in diesem Thema, welches 11.041 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Waelder.
Der Kessel steht auf M 16 SW 24 Schrauben/ Köpfe auf meinen selbst gebauten Lagerplatten
Das Problem ist auf den Schraubenköpfen sind ja die Güteklasse asymmetrisch erhaben zu sehen
Und bei einstellen der Höhe wandert der Kessel weg , also unbedingt Plandrehen oder mit Flex bearbeiten
So wie bringt man ein Ofenrohr Gasdicht
Hallo Waelder,
Wann gibt es Bilder vom im Keller geschweißten Puffer?
Mfg Holzfreund
Das sind Bilder von meiner Heizung hoffentlich fängt mein Nachbar bald mit dem Pufferspeicher bei meiner Tochter an
Denke so in 4 Wochen
Ich und meine Tochter bekommen einen Guntamatic
Hallo Waelder,
Mich interessiert vor allem die innere Aussteifung des Puffers.
Hallo Waelder,
Mal schauen ob mir mein Nachbar genehmigt das zu Veröffentlichen
Hallo Waelder,
Verschweißen der Ofenrohre, auf die Idee muß man erst mal kommen. Ich hab´s mit Hochtemperatur-Silikon dicht gekriegt. Du freust dich bestimmt schon auf das erste Anheizen !🙂
Mein Kessel ist jetzt schon seit 2 Monaten nicht mehr gelaufen. Meine Solarthermie bereitet im Moment Warmwasser. Ich denke, je nach Witterung, dass es Anfang bis Mitte, wenn wir viel Sonne haben, auch erst Ende September wieder los geht. Muß noch Holz sägen: von 1m Länge auf 0,5 m.
Thomas
Hallo Thomas
Ja Freue mich schon , so in 2 Wochen müsste es bei mir so weit sein
Bei mir macht auch Solar im Moment alles
Morgen wir bei uns Gesägt und eingelagert
So knapp 20 Ster werden wohl rein gehen ins Lager
Ist für 25/26
24/25 wurde letzten Sommer eingelagert in den Holzlagerraum neben dem Kessel gehen knapp 40 m3
So im Keller geht es auch langsam weiter
Ofenrohre Gasdicht verschweißt Isoliert und die Reinigungs Öffnungen abgedichtet
So Rücklaufanhebung auf heißt bei Guntamatic er bekommt mehr warmes Wasser vom Kessel
Zu kaltes vom Puffer
Bis jetzt alles richtig angeschlossen
Nur mal so zum Verständnis: RLA "AUF": Puffer wird geladen. Ein großer Teil verbleibt bei niedriger Puffertemperatur im Kesselkreis.
RLA "ZU": Wasser zirkuliert nur im Kesselkreis. Puffer wird/werden nicht geladen.
Deine Aussage: "ZU" kaltes Wasser vom Puffer kann also nicht stimmen. das sollte auch bei Guntamatic so sein. Oder habe ich deine Zeilen falsch verstanden?
War auch verwundert aber , habe die Info von meinem Bekannten ( Guntamatic Verkauf und Service)
So das Elektrische wurde auch noch auf Guntamatic Stand gebracht
Filter und Kessel können für die Wartung Allpolig getrennt werden
Filter und Kessel sind getrennt mit je 13A abgesichert
Nur 2*13A . Noch nie was von hohen Anlaufströmen gehört .
Jetzt aber ernsthaft . Mein Kessel schluckt maximal ~ 50 Watt . So ein Partikel- Abscheider wird vermutlich nicht viel mehr verbrauchen . Da bist du im Bereich einer altertümlichen Glühbirne . Diese zwei Sicherungen sehen zwar recht imposant aus , sind aber vermutlich völlig überflüssig . Dein Heizraum hängt doch wohl an einer (vorhandenen/funktionierenden) Sicherung in deiner Unterverteilung . Das reicht doch völlig aus . Viel wichtiger wäre für mich , das der Heizraum einen separaten FI hat .
Nun der Hersteller schreibt eine Getrennte Absicherung mit 13A vor
Also habe ich die Alte 16A Zuleitung einfach nochmals für jeden Verbraucher getrennt mit 13A abgesichert
Ist auch verständlich bei dem Hochvolt Modul des Filters
Und wenn es Probleme gibt stelle ich den Filter auf Bypass und trenne ihn vom Netz
Hallo
den Schalter halte ich für Suboptimal. Bei Öl- oder Gas ist der soweit ich mich erinnere vorgeschrieben. Wenn man bei Öl oder Gas den betätigt wird dei Brennstoffzufuhr unterbrochen und die Heizgeräte heizen nicht weiter auf.
Bei Holz/Hackschnitzel oder Pellets hast du eine mehr oder weniger große Menge Brennstoff im Brennraum und das Feuer knipst sich nicht so einfach aus....
Und manche Kessel haben eine Stützbatterie für die Regelung. Wenn man die zu lange von der Stromversorgung trennt, kann es sein, dass sie die Einstellungen "vergessen". Vor allem wenn die Batterie schon älter ist.
So hat es der Hersteller sicher nicht gemeint . Getrennte Absicherung ist sicher sinnvoll . Da kann der Techniker den Kessel zu Wartungszwecken stromlos machen und hat trotzdem noch Licht zum Arbeiten und findet dann auch noch eine funktionierende Steckdose für seine Bohrmaschine . Ein gelernter Elektriker wird und darf so eine Konstruktion wie bei dir sicher nicht bauen . Du hast eine Sicherungskaskade gebaut . Kann man natürlich machen . Jedoch sollte die Summe der beiden zusätzlichen Leitungsschutzschalter nie größer sein als der danach folgende . Bei dir wären das 26A zu 16A . Das könnte man deiner Konstruktion noch verzeihen , da du ja eine Festinstallation und keine danach folgende Steckdosen hast . Ob nun 16A oder 13A , entscheidet der Elektriker vor Ort . Die 13A kommen von einer recht neuen europaweiten Norm . Ich habe bei mir 2020 eine komplett neue Unterverteilung bekommen . Ich habe überall 16A-Automaten . Das ist in der Praxis abhängig von der Verlegeart und Länge der Leitung . Was bei dir aber recht problematisch ist , das die Auslösepunkte im Ernstfall (→ Kurzschluss) viel zu nahe beieinander liegen . Da kann es dann durchaus so kommen , das entweder der 13A oder der 16A Automat in deiner Unterverteilung zuerst auslösen wird . Vielleicht hast du auch Glück , das beide gleichzeitig auslösen . Also dürftest du bei dir nur maximal 2x8A Automaten verwenden . Da an der 16A Sicherung vermutlich noch weitere Verbraucher wie Licht und Steckdosen hängen , wären auch 2x8 A zu viel . Du merkst , das ist ein nicht leicht zu lösendes Problem . Besser wäre es sicher , wenn du ein neues Kabel von deiner Unterverteilung zu deinen zusätzlichen 13A Automaten ziehst . Diese würde ich wegen der nicht zu vermeidenden Staubentwicklung in einem Heizraum auch gleich in die Unterverteilung setzen . Dann würden im Heizraum auch zwei von diesen Heizungsnotschaltern genügen . Da hättest du dann auch gleich eine Zugentlastung für deine orangefarbenen Zuleitungen . Auf die Notwendigkeit eines separaten Fehlerstromschutzschalters für deinen Kessel bzw. Partikelabscheiders habe ich ja schon hingewiesen . Die meiste Elektronik geht heutzutage wegen Spannungsspitzen währen z.B. Gewittern kaputt . Deshalb ist ein Überspannungsschutz in der Unterverteilung nicht unwichtig . Hat man einen modernen elektronischen Stromzähler in der Unterverteilung , ist normalerweise ein Grob- bzw. Mittelschutz vorhanden . Was dann noch fehlt , ist ein Feinschutz . Der sollte möglichst nah am zu schützenden Verbraucher sein . Ich habe so einen in der entsprechenden Verteilerdose im Heizraum .
Nun , da ich mich in dem Bereich auskenne , habe etliche Jahre im Schaltschrankbau gearbeitet, habe ich schon vor 23 Jahren den alten Holzvergaser mit einem eigenen Automat abgesichert
Fi habe ich ich mehre im Haus und immer einzelne Bereiche damit abgesichert
So ist es nie ganz Dunkel im Haus
Wenn mir der Hersteller 13 A und getrennte Absicherung vorschreibt , dann mache ich das
Und selbstverständlich sind Sämtliche Flexiblen und Beweglichen Leitungen zugentlastet
Ob alles den neusten Normen und Vorschriften entspricht werden mir meine Kollegen aus der E Abteilung nexte Woche schon erklären
Und egal wie die Automaten auslösen, lieber zu früh wie zu spät
Den Filter habe ich wie gefordert mit 4m2 geerdet
Meine Panzersicherung ist 100A meine Sicherungen vor dem Stromzähler ist 63 A 3 Phasen
und da hängen mehr als 12 16A Sicherungen hinten dran das wäre ja laut deiner Rechnung auch nicht zulässig und somit eigentlich alle Hausanschlüsse
Ps und das gesamte Stromnetz
