Hallo Waelder,
was meinst du mit "eingestellt mit K Holz Fichte" ?
Es gibt 133 Antworten in diesem Thema, welches 11.365 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von citrus.
Hallo Waelder,
Eingestellt auf 20 KW gefüllt mit Fichten K Holz
Trotzdem verwirrend.
Hätte Saugzug bei zB 83% erwartet.
Wenn meiner sich eingepegelt hat, dann ist Saugzug bei irgendwas um 45%.
....nun gut, die werden sich dabei was gedacht haben.
Dass ist eine Auswirkung des Filters.
Als mein Filter noch installiert war ging das SZ selten unter 100%.
Jetzt, ohne Filter regelt es auch runter.
...ich bin grad etwas verwirrt! Mir war nicht klar, dass das SZ regelfähig ist im normalen Abbrandverhalten. Bei mir verbleibt der SZ die gesamte Zeit auf dem voreingestellten Wert (100 %).
Was defekt? Parameter falsch eingestellt?
Und das obwohl meine Nebenluftklappe geöffnet ist , also Kaminzug ist genügend vorhanden
Vielleicht ist das SZ anders programmiert wenn der EC-Filter "installiert" ist.
Um dies Herauszufinden müsste man den EC-Filter in die Bypass Stellung bringen, dann den Filter im Inbetriebnahme Menü AUS programmieren und nochmal unter gleichen Bedingungen den Ofen anheizen.
Dann sieht man ob es an der Software oder Hardware liegt.
...danke, ich werde das mal austesten, aber erst, wenn die Heizsaison so richtig losgeht. Bisher waren nur 2 x "Heizen light" , da ja der Herbst noch nicht voll durchgeschlagen ist...
Ich frage mich für was der Punkt WLAN Sichtbarkeit im APP MENÜE ist
Nur 2*13A . Noch nie was von hohen Anlaufströmen gehört .
Jetzt aber ernsthaft . Mein Kessel schluckt maximal ~ 50 Watt . So ein Partikel- Abscheider wird vermutlich nicht viel mehr verbrauchen . Da bist du im Bereich einer altertümlichen Glühbirne . Diese zwei Sicherungen sehen zwar recht imposant aus , sind aber vermutlich völlig überflüssig . Dein Heizraum hängt doch wohl an einer (vorhandenen/funktionierenden) Sicherung in deiner Unterverteilung . Das reicht doch völlig aus . Viel wichtiger wäre für mich , das der Heizraum einen separaten FI hat .
Laut Typenschilds des Kessels Leistungsaufnahme ~10 - 1550W
So habe den Kessel nun online
Ich finde die Informationen / Funktionen sehr schwach
Was unbedingt fehlt Puffer Mitte und Abgastemperatur
Wer braucht Rauchgasauslastung
Auch Zündung Kessel wäre Praktisch
Ich finde die App auch nur so Naja.
Deshalb befass ich mich, wenn ich mal Zeit hab, hiermit.
Aber Abgastemperatur ist selbst hier nicht Aufgeführt.
Aber die Primär und Sekundär Luft daran erkennt man ja auch wie der Ofen läuft.
Anstatt Rauchgasauslastung ( Was ist das ?) lieber die Abgastemperatur aufnehmen
Nun gut , Sie ist kostenlos und einem geschenktem Gaul schaut man nicht ins Maul
Alles anzeigenSo habe den Kessel nun online
...das soll alles sein? Habe die App noch nicht am Laufen, lohnt sich ja echt nicht. Ich dachte, dass man hiermit Diagramme und Verläufe usw. visualisieren kann. Kann man wenigstens in die Kesselsteuerung aktiv zugreifen? Oder sind das nur reine Info's ohne Eingriffsmöglichkeit....dann kann ich mir das Ziehen eines LAN-Kabels nämlich gleich sparen...
