nach ca 90 Betriebsstunden meinener neuen Heizungsanlage SP dual 28 mit 2000 Liter Puffer im 25jährigen Bestandsgebäude,
habe ich immer noch Probleme um die richtige Brennstoffmenge abzuschätzen.
Ich verheize trockenes Fichtenholz.
Beim vorletzten Befüllen ( Puffer 7%) wurden 3/3 (ganz voll) und 33Kg vorgegeben, bei ähnlichen Aussentemperaturen wie heute.
Ich habe den Kessel richtig bis oben hin bestückt, so wenig Hohlraum wie möglich zugelassen.
Das Ergebniss war, der Kessel hat nach ein paar Stunden Brenndauer 80Grad erreicht und die TAS hat minimal Wasser gespült, Puffer war oben bei 80 Grad.
Ich habe dann sofort alle Heizkörper geöffnet, Brauchwasseraufheizen aktiviert, und der Kessel ist wieder mit der Temmperatur runter, den Puffer hatte ich 30 Minuten später, zum Ende des Heizvorganges auf 100%.
Heute früh war der Puffer bei 0%, Temperatur im Puffer oben 28 Grad.
Vorgegebene Nachfüllmenge war 3/3 (ganz voll)
Daraufhin habe ich den Brennraum bis oben hin gefüllt, aber nicht ganz so prall voll wie beim obig beschriebenen Heizvorgang.
Nach etwas über vier Stunden Brenndauer war das Feuer aus, der Pufferspeicher war aber nur zu 50% geladen.
Wie macht ihr das, Brennstoffmenge richtig berechnen/schätzen?
Vielen Dank für Beiträge und Meinungen!
