Hallo zusammen,
nachdem mein erstes Problem mit der Solarpumpe hier im Forum gelöst werden konnte, bin ich beim Starten in die Heizsaison zu meinen nächsten Problemen gekommen.
Der Heizungsbauer hat bei der Inbetriebnahme des Kessels Pellets manuell in den Behälter gefüllt, weil das Pelletlager zu dem Zeitpunkt nicht befüllt war. Ich habe nun festgestellt, dass die Sauger des Maulwurfs nicht aktiviert wird, nachdem der Pelletbehälter im Kessel leer gebrannt war. Der Motor am Maulwurf, welcher vor der Saugöffnung die Pellets umwüllt, dreht sich.
Ich habe den Sauger manuell bestromt: siehe da, er läuft.
Der Anschluss auf dem Pelletmodul war durch den Heizungsbauer auf das "Gebläse" gesteckt. Ich habe es auf den Platz des "Sauger" gesteckt: leider ohne Erfolg.
Da der Sauger an sich funktioniert, vermute ich ein Konfigurationsproblem.
Kann mir jemand die Einstellungen im Menü benennen, welche man einstellen muss, damit der Sauger läuft? Welche Moduladresse sollte eingestellt werden?
Welcher Steckplatz auf dem Pelletmodul wäre der Richtige? Als Sauger oder Gebläse?
Weststadt
