Warmwasser reicht nicht
Es gibt 64 Antworten in diesem Thema, welches 8.299 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Holzpille.
  • Der Tipp mit dem abschieben der Zirkulation wurde ja scheinbar noch nicht umgesetzt. Es steht die Vermutung im Raum, dass kaltes Wasser ruch die Zirkulation an die Zapfstelle gelangt, was bei dieser Warmwasserbereitung eigentlich die einzige Möglichkeit ist.
    Wenn die Zirkulation läuft ist dieser Weg für das Kaltwasser zumindest blockiert.
  • Wenn die Zirkulation läuft ist dieser Weg für das Kaltwasser zumindest blockiert.
    Der Weg ist nicht blockiert, aber wo nichts gezapft wird, da strömt auch kein Kaltwasser. Sobald gezapft wird, strömt auch Kaltwasser und mischt sich mit dem warmen Wasser der Zirkulation.
  • Hallo, ja das stimmt, hab mich etwas schlecht ausgedrückt. Wenn der Wiederstand der Zirkulationsleitung geringer ist als der über den Wärmetauscher und eigentlichen Warmwasserleitungzur Zapfstelle, wird das Kaltwasser den Weg über die Zirkulationspumpe nehmen.
    Ist diese allerdings in Betrieb wird der Wiederstand, aufgrund des Förderdruckes der Pumpe, wiederum höher sein als der des "richtigen" Weges.
  • Halo,
    dieses Phänomen habe ich bei meiner FRIWA mit Zirkulation auch wenn die Rückschlagklappe im Wilo Z Pumpenkopf nicht mehr richtig schließt dann wird es beim Duschen nach 1-2 min immer Kälter da über die Zirkulationsleitung Kaltwasser beigemischt wird.
  • Wenn der Wiederstand der Zirkulationsleitung geringer ist als der über den Wärmetauscher und eigentlichen Warmwasserleitungzur Zapfstelle, wird das Kaltwasser den Weg über die Zirkulationspumpe nehmen.
    Damit das nicht passiert und auch eine ungewollte Zirkulation nicht entsteht, muss nach der Z-Pumpe in Flussrichtung eine Schwerkraftbremse eingebaut werden.
    Nachtrag: Ob eine laufende Z-Pumpe mit ihren paar mbar gegen eine unter mehreren Bar stehende K-Wasserleitung anstinken kann, darf bezweifelt werden, wohlgemerkt fehlende Schwerkraftbremse vorausgesetzt.
