Mal ganz ehrlich, wäre es das beste wenn ein Mitarbeiter von Fröling vorbeikommt?
Oder tut es auch jeder andere Heizungsbauer der nicht wirklich eine Ahnung von Holzheizungen hat?
Es gibt 38 Antworten in diesem Thema, welches 4.579 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Silvia.
Ich kann nicht sagen in welcher Stellung die Pumpe steht. Es wurde an der Pumpe auf jeden Fall nicht gearbeitet und auch nichts verstellt.
Es ist einfach so, das sich der Brennraum eben mit Glanzruss voll setzt und das so schlimm das ich merke das da etwas nicht stimmen kann. So war das noch nie.
Hallo Silvia,
wenn du das Problem selbst nicht beheben kannst, muss jemand vor Ort kommen. Als erstes würde ich bei demjenigen reklamieren, der zuletzt an der Anlage "geschraubt" hat. Jeder Heizungsbauer sollte vor Ort in der Lage sein, das Problem zu finden und zu beheben. Der Fröling-KD wäre natürlich auch gut, aber der wird nicht in Kürze Zeit haben.
Ein Versuch noch:
Da der Kessel offensichtlich überhitzt, weil er die Wärme des Holzfeuers nicht abgeführt bringt: Wie "warm oder heiß" ist denn die Vorlauflaufleitung, die zum Puffer führt. Diese Leitung ist oberhalb der Pumpe und geht nach links zur Wand hin. Dort einmal "vorsichtig" hinfassen, am besten erstmal links vom schwarzen Absperrhebel. Wenn kalt oder nur lauwarm, dann funktioniert das Mischventil der RLA mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht richtig.
An diesem Leitungsstrang wurde wohl ebenfalls umgebaut, jedenfalls sehen die Rohrstücke an der Verzweigung rechts ziemlich neu aus?
Leider muss ich für heute hier nun aufhören. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Fehlerbehebung.
Viele Grüße von Karlheinz
Ja, dann werde ich bei dem Heizungsbauer nochmal reklamieren.
Die Rohrleitung war heiß da hab ich vorhin schon hingefasst. Außerdem gibt es da ein Thermometer das 80° angezeigt hat.
an diesem Leitungsstrang kam ein neuer Kugelhahn rein. Der schwarze ist neu, da keiner existierte.
Ich danke dir und allen anderen auch.
Habe etwas mehr über die Heizung gelernt!
Vielen Dank
Hallo Silvia,
nochmal vom Handy aus.
Wenn diese Leitung heiß ist, geht zumindest ein Teil der Wärme in den Puffer und du musst hoffentlich nicht frieren. Ich vermute weiterhin, dass das Mischventil bei heißem Kessel zu wenig öffnet und der Kessel deshalb überhitzt.
Dass der Brennraum verteert (ich vermute du meinst den Füllraum, wo das Brennholz eingestapelt wird), ist zwar unschön macht den Kessel aber nicht gleich kaputt. Das trocknet ab, wenn der Kessel wieder richtig läuft. Es sollte natürlich nicht die Luftzufuhr verstopfen. Bis dahin am besten gar nicht oder nur mit wenig Holz anheizen.
PS: ich werde den Thementitel nochmals ändern in: Kessel überhitzt nach Reparaturarbeiten.
Sind denn alle der neu eingebauten Kugelhähne geöffnet oder ist aus Versehen noch einer geschlossen?
Ansonsten würde ich auch Luft in der Anlage nicht ausschließen.
Guten Morgen.
Frieren muss ich zum Glück nicht.
Das Heizen wird halt ein Dauerauftrag.
Ich lege nur zwei Scheit Holz in den Füllraum
Da sonst die Kesseltemperatur zu hoch wird und sie eben abschaltet. Ich werde euch später noch ein Bild vom Füllraum machen, bin jetzt arbeiten.
Der Glanzruss/Teer ist viel schlimmer als vorher. Ein bisschen war da auch vorher schon, aber nicht so. Der Brennraum wird langsam auch ganz dunkel, vorher war da immer eine helle Ascheschicht.
Ich werde die Tage die Verkleidungsbleche abnehmen und mir die Luftöffnungen anschauen.
Luft in der Anlage glaube ich ausschließen zu können. Ich habe alle Leitungen entlüftet.
Die Kugelhähne sind alle offen.
Hallo
die Pumpe nach der Rücklaufanhebung, die zum Kesselrücklauf führt. Schau mal auf was die Stellung des Hebels/Schalters für die Drehzahl steht. Die Pumpe wurde ungünstig eingebaut. Normal dreht man den Kopf, das der Klemmkasten oben liegt. Wasser läuft nach unten und nicht nach oben.
versuche mal bei Fröling einen KD zu machen. Es kann sehr schnell gehen im Notfall.
Bist mit ca. 300 Eur dabei, dann machen die aber alles von Reinigung, Software neu überprüfen der Anlage, neu einstellen usw. Mit 85 Grad ist er 2 Grad über die Standardeinstellung, spielt aber wenn er die Wärme wegbekommt keine Rolle.
Bei dir bekommt er ja die Wärme nicht weg.
Mit Reinigen kann man eigentlich nichts kaputt machen.
Die Stellung der Pumpe ist auf der höchsten Stufe.
Kundendienst hat sich noch nicht zurückgemeldet, ich warte also noch auf eine Antwort.
So schaut der Füllraum mittlerweile aus. So dunkel war das vorher noch nie!
Das ist noch die Brennkammer. Da war auch nie so dunkler Ruß. Das war immer hell. Holz haben wir aber auch nicht gewechselt.
mit 85 grad ist er 5 grad drüber. bei der S3100 sind es 80 grad standarteinstellung.
Hallo Silvia,
ich versuche einmal die bisherigen Erkenntnisse und Vermutungen zusammenzufassen:
Hab mir mal die Fotos nochmal angeschaut: War hier unterhalb des Kugelhahns noch ein Rückschagventil verbaut? Bei unserem Kessel war es so. Versuche mal den Kugelhahn ein bisschen zu schließen und schau ob es besser wird. Nicht komplett, höchstens halb schließen. Diese Art von Rücklaufanhebung braucht im kleinen Kreis eine gewisse "Hemmung", um richtig zu funktionieren.
Also jetzt noch zusammenfassend von mir.
1. zur Temperatur: abgespeichert sind 80°, ich denke die 85 sind einfach der Punkt an dem die Heizung dann wirklich abschaltet um nicht vollkommen zu überhitzen.
2. danke für die Zusammenfassung von dir Karlheinz.
Der Installateur kommt morgen mit seinem Chef und schaut sich das nochmal genau an. Der Kundendienst hat sich leider nicht auf meine Mail gemeldet.
3. ich habe keine Ahnung ob da ein Rückschlagventil verbaut war. Die alten Sachen hat der Installateur mitgenommen. Aber danke für den Tipp ich werde morgen nachfragen.
Bzw das mit dem Kugelventil ausprobieren.
Ich werde mich wieder melden, wenn ich mehr weiß und bedanke mich erstmal bei allen für die zahlreiche Hilfe!!
Viele Grüße Silvia
Moin.
Der Monteur ,welcher den Umbau durchgeführt hat...
Sollte prüfen ob im Puffer oben noch ein Luftpolster geblieben ist, desweiteren den neuen Kugelhahn eindrosseln eigentlich gibt's da von fröling ein Ventil dafür, wo der eingestellte Durchfluss erkennbar ist....
Gruß Andreas
Guten Morgen, wollte noch ein Update geben.
Gestern wurde nochmal geschaut und herausgefunden das wirklich das fehlende Rückschlagventil. In den Hähnen von Fröling ist oder war das schon mit drin. Da dieser neue Kugelhahn das nicht hat, brachte die Heizung das heiße Wasser nicht mehr weg. Es zirkulierte somit nur noch im kleinen Kreis und dadurch wurde der Kessel zu heiß. Es wurde ein neues Rückschlagventil eingebaut und das Problem ist behoben.
Ich denke am Wochenende werde ich wohl erstmal die Heizung reinigen.
Ich möchte mich nochmal bei allen bedanken für eure zahlreichen Tipps und Vorschläge zur Abhilfe!!
Viele Grüße Silvia
