Fröling Dual Compact: Störung Pelletaustragung
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 1.640 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von koksi1992.
  • Etaminator
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Austragung bezeichnet bei Fröling den Transport der pellets in den Tagesbehälter im Kessel.
    Evtl kommen keine Pelets oder aber es dauert zu lange. Es gibt eine Zeit die den Saugvoragang begrenzt.
    Was hast du genau für eine Pelletförderung
    Bastian
  • Hallo Michael,
    hast du einen Saugverteiler welcher zwischen den einzelnen Sonden im Lager wechselt ?
    Meist von unten 4 Paare (2 Pro Sonde) und dann 2 Schläche zum Kessel
    Mir fallen jetzt Spontan mehre dingen ein:
    1.
    Die Pellets kommen nicht schnell genug nach sodass die Maximale Transportzeit den Vorgang mit der Meldung abbricht weil der Tagesbehälter nicht in der zeit sein Füllstand erreicht, dies kann sein wenn keine Pellets mehr auf der ausgewählten Sonde / Saugstelle liegen oder aber du hast eine Verstopfung im System.
    Wir hatten zuletzt ein zu langen Pellet welcher im bogen vorm Kessel sich verkeilt hat, es reichte um dien Luftstrom soweit zu bremsen das nix mehr ging.
    2.
    Wenn du ein Saugverteiler hast welcher elektrisch normal die Positionen ändert.
    Evtl. wurde hier bei der inbetriebnahme nur eine Sonde gewählt bzw die anderen Sonden gesperrt.
    Dies machen wir meist bei der Inbetriebnahme wenn nur eine Sonde mit säcken bedeckt wird weil das lager nicht gefüllt ist.
    Da du ja feste Zeiten hast in denen ja gefüllt wird, kannst du das ja mal beobachten, normal wird erst der Saugverteiler verfahren zum auswählen dann Startet der Saugvorgang.
    Alternativ geht auch ein Saugen erzwingen durch verstellen der Zeiten, dies hat pellet-heizer im Zweiten Beitrag
    in diesem Thema ganz gut beschrieben
    Ein direktes Starten des Sauger über die Handfunktionen ist auch möglich,
    empfehle ich aber hier ausdrücklich nicht, dazu gibt es einige dinge zu beachten !
    Beobachte mal morgen Früh was genau passiert.....
    Bastian
  • Es wird wohl erstmal aufs umschaufeln des Brennstoffs hinauslaufen....
    Falls es noch keine Info gab, bitte für ausreichend Belüftung das Raums sorgen.
    Es kann unter bestimmten Umständen passieren das sich CO im Lager bildet
    Ich gebe immer gerne den Hinweis.
    Einfach mal googeln
    Solltest du das Lager durch umschaufeln weiter leer machen währe evtl jetzt die Möglichkeit
    Zwischen den Sonden zusätzliche Pyramiden zu montieren.
    Ist ein Beispiel, geht bestimmt auch im Selbstbau aus holz, oder grundsätzlich günstiger zu finden.
    Bastian
  • Wenn du vorrangig mit Holz heizt, wäre ein Sacksilo sicher die bessere Variante oder zumindest ein Lager mit Schrägboden.
    Sacksilo
    Die bekommt man wenigsten komplett leer und gibt es in allen erdenklichen Größen! Je nach Raum, kann es natürlich sein, dass trotzdem keiner passt.
    Ich hoffe du hast zumindest die automatische Umschalteinheit, ansonsten wird man ja zum Deppen bei 8 Sonden. ^^
