Fröling SP Dual 34: Bedienpanel Statusanzeige
Es gibt 1 Antwort in diesem Thema, welches 722 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von BastianUE.
    Mein SP Dual 34 wurde gestern vom Heizungsbauer in Betrieb genommen, leider leuchtet die Status LED nicht obwohl der Kessel brennt, bzw. nur kurz grün auf, wenn ich ihn aus dem Bildschirmschoner wecke. Ist das eine Einstellungssache, oder hat mein Touch Bedienpanel einen Fehler?
    VG Chris
  • Etaminator
    Hat den Titel des Themas von „Frölimg SP Dual 34 Bedienpanel“ zu „Fröling SP Dual 34: Bedienpanel Statusanzeige“ geändert.
  • Hallo Chris.
    Du meinst jetzt diesen umlaufenden led Ring um das Display ?
    Beim erststart des Display selber lässt sich die Art der Statusfarben festlegen. Dies wird dann im Display abgelegt.
    Evtl hat dein Heizungsbauer hier einfach weiter geklickt.
    Dies lässt sich nicht durch das Menü einstellen, dazu muss ein Rest des Display gemacht werden.
    Dann startet das Display einmal neu und es kommt wieder dieser Dialog.
    Lass es den Heizungsbauer machen.
    Bastian
