Atmos P14/A25 Abgasmessung / Feinstaubmessung Schornsteinfeger wie vorbereiten?
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 1.345 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von reinelektronik.
  • Hallo Zusammen,
    morgen früh kommt der Schornsteinfger zur Feinstaub oder Abgasmessung bei unserem P14 Kessle mit dem A25 Brenner. Wie kann ich das optimal vorbereiten? Messgerät habe ich leider keins. Soll ich die Flammen nochmal optisch einstellen? Macht es Sinn den Kessel komplett vorher zu reinigen? Wie lange sollte die Heizung davor schon laufen?
    Danke und Grüße!!
    Atmos P14 mit Brenner A25
    1000l Hygienepufferspeicher , Warmwasser mit Zirkulation
    Solarthermie: 10m2 Vakuum-Heat-Pipe-Röhrenkollektoren
    UVR1611 als Steuerung
  • Warum muss man eine Messung vorbereiten? Hat eine Anlage nicht in allen Situationen umweltfreundlich zu arbeiten?
    Ist die Anlage bzw. der Brenner jemals richtig eingestellt worden?
    Ich würde den Brenner an der Verbrennungsstelle so reinigen wie du das wahrscheinlich wöchentlich machst. Den Brenner würde ich ca. eine halbe Stunde bevor der Schorni kommt in Betrieb setzen, dann hat er eine saubere Verbrennung.
  • Ich hatte noch nie ein Messung und auch keinerlei Messgerät. Der Brenner wurde von mir vor Jahren einmal so eingestellt wie Atmos das geschrieben hat. Flammen sollen kurz vor der Wand stoppen... war das doch glaube ich.
    Mir geht es tatsächlich darum ob eine Reinigung der Kesselinnenwände oder der Tuburlatoren die Messwerte verbessen kann oder nicht.
    Wenn man da mit einfachen Mitteln nix machen kann dann lasse ich es. Finanziell hätten wir gerade ein großes Problem, wenn wir eine neue Heizung bräuchten :( Deshalb frage ich... nur aus Angst.
  • Also du hast ein 2012 Modell und noch nie eine Messung? Oder steht der Kessel erst kurz bei dir im Keller?
    Mach das was ich dir oben vorgeschlagen habe, dann sollte die Messung gelingen. Wenn allerdings der Brenner nicht richtig eingestellt ist, dann werden die Werte nicht stimmen. Aber das wirst du dann sehen. Schlimmstenfalls muss der Schorni 2x kommen. Zum richtigen einstellen musst du dann einen HB mit Messgerät beauftragen um den Brenner mal einzustellen.
  • Kurzes Feedback. Ich habe die Flamme gestern nochmals "optisch" eingestellt. Schornsteinfeger war heute sehr zufrieden! Hat alles gepasst! Gott sein dank! Scheinbar habe ich doch ein Händchen :saint:
    Ja, die Schornsteinfeger haben ein paar Mal gewechselt aber niemand hatte je ein Messgerät. Scheinbar war die Messung auch nicht nötig ;) Umsonst ist sie ja leider nicht!
  • So heute kam auch das Messprotokoll mit der Rechnung. Was mich schon geschockt hat 160 Euro für die Messung plus die üblichen 60 Euro fürs Kehren. Ein teurer Spaß...
    das geht doch noch, da gibt es andere die über 200€ für die Messung zahlen dürfen.
