Moin, hab grad ne Mail vom TA-Support bekommen, könnte bei Problemen auch anderen hilfreich sein.
![](https://www.holzheizer-forum.de/images/avatars/f7/662-f7213df9d64f46354f514193971fe053b2d7b11f.jpg)
TA Fristar3 "Anleitung bei Problemen mit Regelventil"
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 1.222 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von alex-k.
ganz ehrlich früher hatten sie das Ventil gar nicht drin dann haben sie es reingebaut dann fingen die Probleme an ich hatte bis dato keine Probleme mit der Fristar 3. Aber offensichtlich ist dem Hersteller das Problem wohl bekannt was auftreten kann finde ich eigentlich traurig von TA. Jetzt haben sie neuerdings wieder eine neue Pumpe von einem anderen Hersteller drin wird immer abenteuerlicher.
TA hat die FRIWA verbessert und das es mit einem Zukaufteil eines Namhaften Hersteller und da können die nicht dafür wenn das Teil dann so Störanfällig und wie zu lesen ist wollen die das Ventil schauen das sie es selber herstellen.
Aus Fehler lernt man das sieht man TA.
Na ja man sollte ein Produkt mal testen und es dann verkaufen , oder ?
Es gibt eine Serie von ESBE, die spinnt. Kunden, die dafür in Frage kommen, haben diesen Schrieb bekommen. Alle anderen brauchen sich nicht verrückt zu machen.
Was sollen dann verwirrende Kommentare nach dem Motto: Herr Lehrer ich hätte auch
was gesagt, ...
Alfred
Ich habe keinen "Schrieb"bekommen
Bekomme aber quasie regelmäßig einen "Newsletter" und da stand das unter anderem drin, wollte das nur mitteilen falls jemamd diese Probleme hat...
Das stimmt! Wenn jemand betroffen ist, bekommt ereine persöhnliche Nachricht.
Alfred
das hat TA bestimmt gemacht und man kann nicht alle Bedingungen Testen den jede Kundenanlage ist anders aber was viel besser ist das TA dafür eine Lösung gefunden hat und diese allen mitteilt.
Das ist die erste Aktion dieser Art für TA in über 20 Jahren.
... und das Ventil stammt von "Mercedes"!
Alfred
Hallo, jetzt hat es meine 9 Monate alte FRISTAR3WP auch erwischt. Heute Morgen blinkte die LED rot/orange, die Friwa hat aber noch irgendwie funktioniert. Stecker gezogen, wieder eingesteckt, und jetzt läuft das Ding gar nicht mehr, die LED blinkt rot ("Primärpumpe defekt"), und die Pumpe springt nicht an. Wenn man aber den Stecker von der Pumpe (den zum Regeln) abzieht, läuft die Pumpe problemlos. TA hat auch eine Anleitung zur Fehlerbehebung, ich tippe aber auf eine defekte Steuerung. Jetzt müssen wir vor dem Duschen erstmal die Pumpe von Hand starten.
Die Firma TA und ESBE sind zur Zeit im Rechtsstreit TA entwickelt zur Zeit ein eigenes Ventil...
Habe nach 2 Tagen direkt ein neues Ventil zugeschickt bekommen, allerdings immer noch von ESBE. Hoffentlich haben sie den Fehler inzwischen behoben.
EDIT: es funktioniert wieder
