Hallo, ich habe nun die die Pumpe auf Stufe 1 sehen und die Temperatur steigt langsam weiter. (Aktuell schon 47 Grad)
Mal sehen wo die Temperatur morgen steht und ob wieder geregelt wird.
Ich danke Euch schon mal für Eure tolle Unterstützung
Es gibt 40 Antworten in diesem Thema, welches 5.690 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Pumukel.
Habe noch eine Frage: In der Mitte des Motors ist ein kleiner schwarzer Knopf zu sehen. Die Markierung steht senkrecht, sollte er im Auto Betrieb nicht waagerecht stehen?
Entweder hattest du doch irgendwo Luft in der Pumpe aber wenn die heizkörper offen sind und der Puffer warm ist dann solltest du direkt voll die Puffertemperatur in den Vorlauf schicken können.
Wenn der Kessel gerade nicht läuft mach doch mal den Vorlauf vom Kessel in den Puffer zu.
Nicht das du immer über den Kessel förderst.
Evtl stimmt auch etwas anderes nicht.
Kannst du mal eine Foto vom weiter weg einstellen, wie sieht die Rücklaufgruppe vom Kessel von innen aus.
Hast du sonnst noch irgendwelche Schieber oder Regelventile in der Anlage ?
Wie machst du warmwasser ?
Bastian
@ Bastin: Über den Kessel fördere ich nicht, da der Kreislauf unter 67Grad abriegelt. Es ist eine Oventop.
ist das Bild verkehrt herum oder ist die Mischerbaugruppe wirklich so montiert ?
Bei mir habe ich die genau um 180 Grad gedreht verbaut, macht für mich wegen der Schwerkraftbremse auch Sinn.
Ja diese Frage wollte ich so ähnlich auch schon stellen...
Also das Bild hier zeigt die Rücklaufanhebung?
Das Bild weiter vorn zeigt den Heizkreismischer?
Falls dem so ist wäre die Temperatur des Rücklaufes aber sehr hoch.
Wie verhält es ich denn jetzt mit der Vorlauftemperatur?
Ist das eigentliche Problem gelöst?
Ist bei mir auch genau wie im Bild montiert...
Wenn man sich die Thermometer so ansieht wird wohl rechts der VL sein, dann passt das auch mit der Schwerkraftbremse, aber die Pfeile auf dem Thermoventil sehen mir widersinnig aus...
nö, alles ok.
Das mit der ladung ist alles ok das ist nur etwas durcheinander aufgebaut.
Ich habe aber vermutlich beim Bilder schauen das Problem gesehen.
In der heizkreisgruppe unterhalb des blauen kugelhahn ist wohl eine schwerkraftbremse, ich erkenne dort einen Pfeil nach oben.
Oder einen Schlitz für den Schraubendreher.
Die ist evtl auf Hand offen
Durch die Strömung entgegen der flussrichtung geht da nicht viel durch.
Wenn dies so ist gehört das Teil über die Pumpe in flussrichtung
Kannst du ein besseres Foto einstellen
Bastian
Die ist evtl auf Hand offenDurch die Strömung entgegen der flussrichtung geht da nicht viel durch.
Richtigerweise gehört eine Schwerkraftbremse in den Rücklauf. Bei einem Einbau über der Pumpe kann dieses Teil für jede Menge Störung sorgen. Die auf dem Foto zu sehende Schwerkraftbremse ist also an dieser Stelle korrekt, lediglich steht sie nicht in der Betriebsfunktion (Schlitz steht in Flussrichting /längs) Er sollte quer stehen.
Also das ist eine original Oventop, die wurde so geliefert.
Und ja die Verrohrung ist etwas chaotisch, da ich den Heizungsbauer bei dem Verrohren drauf aufmerksam machen musste, dass er sie falsch rum eingebaut hatte.
Die Anlage hat so wie sie ist, knapp 2 Jahre problemlos funktioniert
Alles anzeigenHallo,
Wenn dies so ist gehört das Teil über die Pumpe in flussrichtungRichtigerweise gehört eine Schwerkraftbremse in den Rücklauf. Bei einem Einbau über der Pumpe kann dieses Teil für jede Menge Störung sorgen. Die auf dem Foto zu sehende Schwerkraftbremse ist also an dieser Stelle korrekt, lediglich steht sie nicht in der Betriebsfunktion (Schlitz steht in Flussrichting /längs) Er sollte quer stehen.
Ich kann es wie geschrieben nicht genau erkennen. Die schwerkraftbremse im rücklauf ist ja richtig, es geht ja nur darum zu prüfen ob diese auch richtig eingebaut ist.
Wie hat sich den jetzt der Heizkreis verändert.
Passen die Temperaturen
Ist die Isolierung der Rohre auch durch den Heizungsbauer erfolgt ?
Bastian
Hoffentlich nicht! 😁
Sieht nach Schüler-Praktikat mit Baumarkt-Material am ersten Tag aus...
Die RLA ist von Oventrop, die Mischgruppe für die Heizung nicht.
Kann man die denn überhaupt falsch einbauen? Wohl kaum.
Moinsen
Wurde denn mal der Mischer abgebaut und mit der Hand gesteuert?
Bei der regelung kannst du auf Handbetrieb gehen damit die Pumpe lauft.
Frohes Fest
Matthias
Hallo, auch ich dachte ,das Bild ist verkehrt rum.Ich bin der Meinung, Pumpe und Mischer sind verkehrt eingebaut. Die Pumpe muß in den Vorlauf und das Mischventil vor die Pumpe. Also alles nur um 180 Grad drehen.Und außerdem ist im Vorlauf (rechts) noch ein kleines Ventil zu (Schlitz ist quer).
Allen ein frohes Weihnachtsfest
ich gehe jetzt mal davon aus, dass du das Foto im Beitrag Nr. 25 meinst.
Nein, hier ist nichts verkehrt eingebaut. Hier handelt es sich um eine Rücklauftemperaturanhebung. Diese ist von Oventrop und nennt sich "RTA" 180/130.
Bitte nicht verwechseln mit dem Festwertmischer Regumat F/FR
Oben links ist der Pufferrücklauf, gegenüber, also unten links ist der Kesselrücklauf, unten rechts ist der heiße Kessel Vorlauf und oben rechts ist das was in den Puffer oben oder, falls der Heizkreis an der Pufferladeleitung hängt, in den Heizkreis geht.
Gruß und auch schöne Weihnachten, Michael
