Guten Tag,
Ich bin neu hier und suche Rat. Da mir bei der Thermoflux Hotline nicht geholfen werden möchte, wollte ich fragen ob sich jemand mit den "Parametern" des Thermoflux Pelling Eco 25 auskennt ?
Ich lese oft das die Parameter vom Werk aus eingestellt sind jedoch frage ich mich ob die überall 0 betragen sollen ?
Material: 0%
Saugzug: 0%
Zuenden: 0%
Überall werden 0% angezeigt aber die Heizung läuft, verbrennt allerdings etwas "körniger" anstatt Aschehaltig
Was kann oder muss man dort einstellen ?
Bei aktuellen Temperaturen von 0°C verbrauchen wir um die 12 Säcke Pellets für 140m² (in einer Woche) und die Laufzeiten sind von 4:30 Uhr bis 7:00 Uhr und von 17:00 - 20:00Uhr ?
Ein 800 Liter Pufferspeicher ist ebenfalls vorhanden.
Hat hier jemand bessere Erfahrungen gemacht ?
Thermoflux Pelling Eco 25: Parameter ?
- user.2112
- Unerledigt
Es gibt 14 Antworten in diesem Thema, welches 1.347 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von pellet25eco1.
Etaminator
Hat das Thema freigeschaltet. -
Die 0 sind richtig da der kessel Werkeinstellung ist .Habe bei meinem Kessel saugzug +1 damit die Temperatur etwas höher ist und die Asche fein ist .Der kessel läuft bei den Temperaturen durch .Ohne das der Kessel ausgeht. Alle 4 Tage reinigen. Kessel Temperatur 74 Grad. Beheizt 200 Qadratmeter auf 23 Grad. Verbrauch etwa auch knapp 30kg am Tag. Und die Reinigung alle halbe Stunde. Puffer auf 72 Grad gestellt. Vorlauf der Heizung auf 50 Grad läuft super so bin voll zufrieden.
Hast du die anderen Parameter so gelassen wie sie waren ?
Danke auf jedenfall für die Antwort Und den VergleichJPB46 Danke dir ich habe verstanden
Alle 4 Tage reinigen ? Was wird da alle 4 Tage gereinigt ?
DIe Wärmetauscher Schächte, den Brennraum und der Brenner dauert etwa 15 Minuten und die Asche raus.
Oh je ....
Dafür hatte der Kessel auch nur 3000 Euro gekostet und es macht weniger Arbeit als ein holzofen. Und alles selbst montiert. Ich brauche kein Kessel der alles selbst macht, denn um so mehr elektronisch gerelt wird um so mehr geht kaputt.
Der Aschekasten muss alle 4 Tage gereinigt werden?
mache ich immer gleich mit sonst alle 7 Tage
Ich lasse ihn zurzeit durchlaufen ohne stopp lasse ihn modelieren auf 74 Grad und 72 Grad puffer
Der kessel fährt zwischen 8bis 12kw Dauer haft bei Minus Grad und hält das Haus auf 22 23 Grad konstant. Da ich 2 Kinder habe und meine Frau schnell friert. Das Haus ist von 1956 und dieses Jahr kommen neue Fenster rein. Dann hoffe ich das ich weniger heizen muss . Mache alles nur mit angesparten Geld 💰.
Ich verbrauche bei 21 Grad und Warmwasser (ca 150 m2) 3200 kg Pellets. Das Haus ist aber komplett beheizt plus im Keller 2 Räume.
Kessel ist ein Kohle-Kessel von Bulg. Der Aschekasten muss ein mal im Monat geleert werden. Der Wärmetauscher einmal die Woche.
Den Bulg war bei mir zuerst die 1 Wahl aber dann hatte mich termoflux doch mehr zugesagt da er nicht so hoch war und der grosse Tagesbehälter . Mein Jahresverbrauch lag bei 2500kg im Jahr mit 200 Liter Warmwasser kessel. Und ich kann auch 40cm Holzschnitte auch heizen. Bin sehr zufrieden damit.
Aber 2500 kg pellets sind ca. 1200 Liter öl.Das ist doch top,dafür daß du noch alte Fenster hast und ca. 200 m2.
Das sind ca 50kwh m2 kann ich mir gar nicht vorstellen
Habe auch lange dran gesessen das es so super läuft habe am kessel auch am brenner etwas verändert. Die Löcher in der Mitte auf 4.5 mm aufgebohrt seit dem läuft er sauber durch keine Verstopfung mehr, super flamm und die Temperatur wird sauber gehalten.
Das eine ist das der Kessel gut läuft,dass andere das dein Haus eine bestimmte Menge an Energie brauch.
