Dann kannst gleich alle drei extern laden und die internen Wendeln nicht nutzen. Halte ich auch für die bessere Lösung
Neueinbau ETA SH20-P
Es gibt 24 Antworten in diesem Thema, welches 2.760 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von reinelektronik.
Also wäre man wieder bei dem ETA SLM-E Solar-Schichtlademodul für brutto 2.600 €... Oder würde es auch funktionieren, wenn man nach Tichelmann anschließt, aber die Puffer zusätzlich wie jetzt über jeweils 2 Höhen per größeren Durchmesser für die Schichtung über Solar verbindet?
Wie würde man das Schichtlademodul an die Puffer anschließen, die ,,nur" per Tichelmann ohne die gedachte Verbindung über 2 Höhen angeschlossen sind?
Entweder tichelmann oder kommunizierend. Mischen geht nicht. Auch müssen, wenn du sinnvoll Ertrag ernten willst alle Puffer beladen werden können.
wenn die PS die Anschlüsse auf gleicher Höhe haben dann mit 4 kurzen 1 1/2" Verbindungen miteinander verbinden und die Versorgung/Entnahmen VL 1er PS Oben und RL letzter unten anschließen.
Ja, die PS haben die großen Anschlüsse auf einer Höhe. Anbei ein Bild. Aktuell haben wir aber das Gefühl, dass der 2 PS nie richtig durchgeladen wurde und wir somit Puffervolumen eingebüßt haben. Ich denke, wenn komplett neu, dann muss auch noch das Geld für das ETA-SLM da sein, obwohl wir damit bei ca. 32t € Gesamtkosten liegen werden...
Danke für Eure Einschätzung!
auf dem Bild sieht man nicht die ZU/Abnahme Seite ob dies gekreuzt vorhanden ist den dadurch verbessert sich der Ausgleich zw. den PS.
Der Preis für das ETA-SLM ist schon gehoben für das was da verbaut ist.
